2-Takt-Ölleuchte beim China Roller
    weiß jemand wie die Kontrollampe für 2-Taktöl beim China Roller auslöst?
    Vaters Freundin fährt einen und die Lampe leuchtet. Behälter ist zu 1/3 befüllt. Hat das Ding einen herkömmlichen Schwimmer, der einfach nur ungenau ist? Dann wäre es ja wurscht.
    Oder kann das Teil auch leuchten, wenn einfach der Vergaser kein Öl mehr bekommt?
    Hab ihr nämlich gesagt, sie kann weiterfahren, nur eben immer schön auffüllen, aber nicht, dass doch ne Leitung zu ist?!
    Danke
  • Villeicht ist die Pumpe ja defekt ...
    Was hat die Pumpe mit der Leuchte zu tun, den musst Du jetzt aber mal erklären.
    Die Pumpe ist mechanisch :a_bowing:
    Es gibt Roller die zeigen über die Ölkontrolleuchte einen Fehler in der Elektronik an.
    Neulich bei ebay
