Ich würde es ja gut finden, wenn ihr zwei nachbarn gemeinsam freitag mal zum treffen zur tanke in rahlstedt kommt! ( diesen fr. Bin ich nicht da )
Barmbek (22307): Spontane Hilfe gesucht bzgl. Zündung (?)
- HH -
- justnuknuk
Betriebsfest, grad keine Simme angemeldet. Mit Auto dahin ist doof...
mfg Lowrider
@ lowrider,
das es bei dir am fahrzeug liegt, hätt ich jetzt nicht gedacht!
@ justnuknuk
schreib doch mal wieder in deinen fred was du jetzt noch gemacht bzw versucht hast!
Den hier oder den anderen? x) ich setz den anderen einfach auf erledigt.
Also: nachdem ich heut am moped ankam, erstmal zündfunke getestet. Vorm Urlaub war das zündkabel ja des Rätsels Lösung wieso der ausblieb. Nun, nicht schlecht gestaunt als wieder kein Funke da war. Kerze etc gecheckt, nix.
Nachdem oteka dann samt Buch ankam, haben wir erstmal nach unterbrecher geschaut. Beim drehen vom Rad passierte beim unterbrecher: nix.
Dann ein wenig mit dem polrad gekämpft und nachdem selbiges runter war, unterbrecherplatte verschoben, festgeschraubt und grundplatte sowie markierung am gehäuse gecheckt, passte. Polrad drauf, Markierung davon mit den anderen beiden in eine Linie und fest. Dann wieder das prob mit Kompression gehabt, nach 20mal kicken ohne Kerze erneut versucht, ging an. Wunderbar.Testfahrt um den block: nahm nach 300m auf einmal kein Gas mehr an, ging aus. Zurückgeschoben, ging nicht mehr an.5 min gefachsimpelt, einfach mal probiert, läuft...falschluftcheck mit bremsreiniger ohne Befund. Erneute Testrunde um block.... Nach 200m zurückgeschoben.... Frustriert. Funke ist noch da, Benzinhahn natürlich offen, Sprit drin. Vergaser eigentlich nix angefasst, lief vor 3 Wochen ja nen Tag lang alles wunderbar...
Kommt vielleicht nicht genug Benzin im Vergaser an, bzw. läuft zu langsam nach?
mfg Jan
das muss einer richtig mit der messuhr richtig einstellen!! Kondensator geweckselt? Riecht getriebeöl nach sprit? Nebenluft test im warmen zustand gemacht? Schwimmerstand? Auspuff frei? Mit offenen luftfilter probe gemacht? Sauft sie ab? Oder geht sie einfach aus?
kondensator gewechselt: ja
auspuff frei (ausgebrannt letztens)
ohne luffi: nein, ist grad n schwamm drin. lässt aber ohne ende luft durch.
nebenluft test mit bremsenreiniger warm: nein gaser muffen, zylinder kopf und unten, gehäuse.
säuft nicht ab, aber blubbert am ende. es hört sich nach offenem luffi an vom geräusch her.
gaser check: nein, sie lief so vorher einwandfrei (bing gaser)
die ersten 2-400m läuft sie astrein, danach dann nix mehr ...er soll sich mal die zündung mit messuhr ansehen. meinte ich auch schlussendlich. anfangs öffnete sich er unterbrecher nicht, den nun auf 0,4 eingestellt.
Nebenlufttest, Joa, Sie war noch warm. Schwimmer: neuer Bing. Auspuff ist frei, vor kurzem freigebrannt. Zwar am Ende nen tick undicht, aber ich denke das ist egal. Getriebeöl noch nicht geprüft.
Kondensator nicht gewechselt, habe aber einen da. Hörte aber man sollte lieber 3 haben
, daher nicht angefasst. Luftfilter atm nicht vorhanden, aber durch gut Luftdurchlässigen schwamm ersetzt.
Durchfluss zum vergaser noch nicht geprüft, aber auch noch nicht gesehen dass das nicht läuft. Im Gegenteil, schlauch scheint immer gefüllt, außer ich dreh den Hahn ab.
Sie geht eher aus, nimmt gar kein Gas bzw hört sich bei Vollgas an wie schlechtes standgas. Sobald man los lässt ist aus.
@ oteka, nee, den kondensator hatten wir dann doch nicht gewechselt
Lach, nun steht's 2x da, auch gut. -
ach und ich dachte der kondensator wurde gewechselt? na dann nicht (nun zum vierten male hier)
