Kupplung trennt überhaupt nicht
  • Guten Abend zusammen,
    nachdem ich 7 Stunden lang meinen von der Reperatur zurückbekommenen Motor zusammengebaut habe und endlich starten wollte, stellte ich sofort fest, dass die Kupplung nicht annähernd ihre Arbeit verrichtet. Wenn ich an ihr ziehe, sehe ich (wenn ich links vom Motor stehe) den Kupplungskorb auf mich zukommen, jedoch lässt sich das Rad mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung NULL drehen, es trennt ÜBERHAUPT nicht, egal wie sehr ich an der Kupplungsschraube drehe.
    Kann mir einer einen Rat geben? Ich möchte nicht schon wieder den ganzen S************** auseinandernehmen und versenden.. Der Werkstattmitarbeiter teilte mir vor einer Woche mit, er habe den Kupplungskorb gewechselt, vielleicht liegt da irgendwo der Fehler? Die Werkstatt konnte ich jetzt am WE nicht erreichen, daher kann mir vielleicht einer von euch helfen?
    Noch ein Hinweis: Wenn der Motor läuft und ich die Kupplung ziehe, ist das Rattergeräusch anders als wenn ich sie loslasse.
    Ich bin schon über sechs Wochen auf Simson-Entzug... Heut war ich so nah dran, und doch so fern... ich möchte nicht noch länger warten (ich denke ihr könnt mich da ja sicher verstehen :D )
  • vielleicht trennt die nur nicht weit genug, entweder mal am Handhebel oben nachstellen oder unten im Motor hinter der schwarzen Plastschraube nach Lösen der Kontermutter den Stift etwas weiter reinschrauben und wieder gut kontern...
  • Ich hatte das selbe Problem. Bei mir war die Mutter, die den Kupplungskorb auf der Welle befestigt, nicht 100%ig fest, weshalb dann beim Ziehen der Kupplung immer der ganze Korb ein Stück mitgekommen ist.
  • Vielleicht eine falsche Anlaufscheibe? Da gibts Verschiedene von der Dicke her. Dadurch könnte der Kupplungskorb zu viel Spiel haben und sich so wie die anderen das hier beschreiben auf der Welle hin und her bewegen.
    Bei mir waren auch mal die Reibbeläge vom Kupplungspaket etwas aufgeschwämmt, wahrscheinlich mal Wasser abgekriegt. Da hat auch nichts mehr getrennt...
  • Hab genau das gleiche Problem! Da halt ich mal die Augen offen, was ihr so schreibt.
    Wer interessante PN's mit Lösungsvorschlägen schreiben kann, dann hier mein Problem:
    Nach gerissenem Kettenspanner läuft mein Motor Leerlauf. Werde ich aber nun einen Gang einlegen, welches sich SR50 typisch schlecht bewerkstelligen lässt, verhält sie sich, als ob ich die Kupplung gar nicht ziehe. Das soll heissen, das (bei ausgeschaltetem Motor) ich den Handhebel ziehen kann, aber dann ein Schieben des Mopeds nicht möglich ist, da die Kupplung nicht entkuppelt.
    Öl ist drauf (400ml, sieht aus wie neu, nach 1500km), Kupplungskorb kommt auf mich zu, beim Ziehen des Hebels, nur trennt er nicht.
    Was da kaputt?, gibts da ne leichte Lösung, oder muss der Motor ausgebaut werden -.-'
  • Kupplungskorb auf Welle festgefressen aufgrund zuwenig Spiels....
    Selber erst durch
  • Passiert aber nicht, wenn man Primäre mit Messingbüchsen einbaut.
    Meinst du mit Kupplungskorb das Kupplungpaket (also die Kupplung selbst) oder den Primärtrieb? Der Kupplungskorb ist nämlich auf dem Primärtrieb festgenietet und hält das Kupplungspaket.
  • Ich gehe mal davon aus daß es sich um einen Motor M5x1 handelt, dann ist zwischen Kupplungskorb und Paket ne Scheibe drin die sehr gerne in diese beschissene Nut rutscht, wenn das der Fall ist trennt die Kupplung auch nicht!
