S51 Elektronik
  • Hallo Leute,
    da ich mit meinem Latein am Ende bin wende ich mich an euch.
    Ich habe folgendes Problem. Meine S51 springt super an aber wenn ich fahre habe ich im Fahrbetrieb immer wieder das Problem das es sich anfühlt als hält jemand das Moped fest.
    Ich gebe Gas aber sie zieht kaum, wenn ich einen Gang runter schalte kann ich sie schön hoch ziehen aber sobald ich wieder hochschalte keine Leistung mehr,
    dann hat sie 2mal von allein Vollgas gegeben ohne das ich was dazubeigetragen habe, habe dann zündung ausgemacht und sie lief immernoch Vollgas.
    Also sehr seltsam.
    Folgende Sachen habe ich bereits gewechselt:
    -Zünspule
    -Kerze
    -Grundplatte(kein originales Teil)
    -Steuerteil
    -Vergaserflanschdichtung
    -Zylinderfussdichtung-
    -Vergaser gereinigt und neu bedüst (mit den originalen Düsen)
    -Auspuff freigebrannt
    -Zündkerzenstecker und Kabel
    -Tank gereinigt
    -Benzinhahn ersetzt
    Zur Vorgeschichte:
    Das Moped stand eine längere Zeit da die Grundplatte defekt war,
    diese wurde dann ersetzt durch ein Teil von AKF-Shop.
    Das Moped lief dann ca. 3 Monate einwandfrei,
    dann ging das Problem mit dem keine Leistung los.
    Ich vermute ja das die Grundplatte wieder einen Treffer weg hat?
    Liebe Grüße Andreas.
