Telegabel regenerieren, Wellendichtring
  • und in den federaufnahmen sind halt löcher (jeweils 1) damit sich die feder nicht rausdrehen kann
    ick finds überflüssig - selbst bei der feldhure reichen die normalen wedis und aufnahmen ohne stifte
    Hmpf... Kannst ruhig dazusagen, dass in den Löchern noch Kerbstifte stecken, welche die 3,2er Feder mit der Aufnahme verspannen, um eine Verdrehung zu verhindern. Diese Aufnahmen gabs nämlich bei den Enduro-Gabeln, um die Option mitm Plasteschutzblech vorne überhaupt ziehen zu können. Dazu noch ne obere Klemmbrille u die Verwindungssteifigkeit is gross genug, um ne Scheibnebremse nachzurüsten ;) Und JA, man kann die Stifte ziehen u die Federn ersetzen, obwohl im Handbuch was anderes steht ^^ Ich wusste das nich, habs gemacht u es hielt wieder :D
    Alternativ kann man ein schrottiges Strassen-Schutzblech nehmen, vorn u hinten soweit einkürzen, dass nur noch ein ca 80 mm langer Steg übrigbleibt u das quasi als Gabelstabi verwenden, indem es dort befestigt wird, wo das originale Strassen-Schutzblech halt hinkommt.
  • Kannst ruhig dazusagen, dass in den Löchern noch Kerbstifte stecken
    ich dachte das kann sich jeder denken, der weiter denkt als nen hamster scheißen kann ;)
    so nen einfaches loch alleine hat jetzt auch eher weniger auswirkung auf die gabel :lookaround:
