Hallo,
Ich wollte euch mal fragen was ich mit meiner Telegabel machen soll, da ist eine Schraube doll gedreht und die fällt jetzt immer raus beim fahren.
http://abload.de/image.php?img=imag0676fvkx2.jpg
Simson gabel schraube doll :(
Was willst du? Schreibs nochmal in ordentlichem Deutsch, wie soll man das verstehen?
BG
BG
http://www.duden.de/rechtschreibung/doll
hilft auch null weiter
Habs berichtigt.
Die Schraube wurde wohl ein wnig überdreht, da hilft nur austauschen.
Unter Umständen wurde dabei auch das Gewinde innerhalb der Gabel beschädigt,
um dies festzustellen tausche mal die Schrauben links und rechts.
Wenn es dann immernoch die Schraube aus dem Loch zieht, musst du die Dingensi mit dem
Gewinde aus der Gabel holen und tauschen.
Wenn es dann nicht mehr rutscht, reicht es die Schraube zu tauschen.lG
Also das Gewinde hängt in der Schraube drinnen. Ich kan die andere auch einfach so rein stecken. Was brauche ich jetzt davon ? http://www.akf-shop.de/explosi…simson-s51-telegabel-s51/
das gegenstück zur Schraube ist nur aus Aluguss, also wenn du das zu fest anziehst is da ruck zuck das Gewinde tot.
http://www.akf-shop.de/federau…elegabel-s51-sr50/a-3413/
also Gabel auseinandernehmen, Teil wechseln - fertig. Dabei gleich noch überlegen ob man die Federn mit wechselt, die Simmerringe würde ich in jedem Fall tauschen und das Öl auch!
