ich an deiner stelle würde dem herrn mal etwas von gewährleistung erzählen.wenn du eine reguläre rechnung für die von ihm durchgeführten arbeiten hast.die aussage "sie sind ja schon 100km" gefahren ist absoluter schwachsinn.
Simon geht nur mit anrennen
ps: en du Volldampf machst,bitte alles Schrifltliche auch das was ganz klein ist durchlesen. Manchmal frage ich mich wie Stumpf oder wie kommerziell manche "Buden" geworden sind.
Leben und Leben lassen ist scheinbar absolut Tabu. -
Jeder (Einzel-)unternehmer hat auch AGB, die meisten auf der Rückseite von Rechnungen aufgedruckt, im Laden aushängen oder im Internet zu lesen sind. Schau mal danach, ob dazu was drin steht.
Christian -
so ist es. -
Also auf der Rechnung steht garnichts.
Da steht nur sein Name.
Mein Name.Was ich gekauft habe und die Bankverbindung.
Und halt noch Rechnung Nr:..........
Mehr aber auch net.
mfg Paul
So also ich habe wieder ein paar Neuigkeiten.
Ich habe den Wellendichtring angesehen.
Da ist alles Dicht.
Ich war Heute eine kleine Tour machen (130km)
Aber ca. 50km vor zu Hause ist haben wir ne kleine Pause gemacht.
Nur danach war Pumpe.
Die Simme ging dann weder mit rennen noch mit kicken an.
Als ich sie angerannt habe hat sie nur ganz kurz mal puff gemacht.
Aber das wars dann auch.
Ich habe dann mal den Vergaser von meinem Kumpel probiert.
Hat auch nichts gebracht.
Zündung ist auch richtig eingestellt.
Vergaser waren beide richtig eingestellt.
Zündfunke ist stark und blau.Aber die Kompression kommt mir ein bisschen wenig vor.
Denn ich kann den Kickstarter mit geringem Kraftaufwand mit der Hand runterdrücken.
Nur Kolben und Zylinder sind neu.
Hat vielleicht noch jemand etwas was ich prüfen kann ?
mfg Paul
Push to the top.
Du kannst den Kickstarter mit angebautem Zylinderkopf und eingeschraubter Kerze ohne weiteres durchdrücken?
Das scheint mir etwas zu leicht.
Christian -
Wie schauts aus mit Kondensator wechseln?
LG jubifahrer
definiere mal bitte dein "puff" genauer
So habe mich Heute noch der Arbeit nochmal in die Garage gequält.
Zylinderkopf und Zylinder runter.
Und Tada...Kolbenring fest gebacken, Kolben schwarz wie die Nacht.
Zylinder hat nichts abbekommen.
So viel also zum "Hochwertigen" Einringkolben von TKM Racing.
Hatte ihn jetzt 456km drin.
Habe die ersten 300km niemals Vollgas gegeben.
Bin 1:33 gefahren.Naja jetzt warte ich bis es wieder Geld gibt, und dann gibt es einen LT 60 Sport/SZ.
Ich danke allen die hier geholfen haben.
mfg Paul
