Habt ihr noch Ideen für mich, was ich noch tetsen könnte oder ggf. Wechseln muss?
Massekabel am Motor schlechten bzw. keinen Kontakt ?
Hi!
Das Massekabel hab ich letzte Woche zusammen mit dem Zündschloss erneuert. Sollte also gut sein.
auch das am rahmen? mal zündstecker zündkabel zündspule oder zündkerze gewechselt?
Welches Massekabel am Rahmen meinste denn? Da gehen ja einige hin!?
Zündkabel ist auch getauscht ja. Rest nicht. Sollte ich das mal machen? Bisher hatte ich immer den Stecker: http://www.louis.de/_30149616f…opic=artnr&artnr=10035221 sollte ich mal den von NGK (http://www.louis.de/_30149616f…rtnr_gr&artnr_gr=10035300) ausprobieren?
Moin,
schraub mal den Kerzenstecker ab und halte dann das Kabel mal an den Zylinderkopf. Wenn Funke da ist, Stecker tauschen. Und die Zündkerze schön sauber machen und den Abstand einstellen nicht vergessen.
Das ist doch das gleiche wie Punkt drei in der Fehlersuche (siehe unten) da ist wie gesagt ganz unregelmäßig und sehr schwach mal ab und zu ein Funke zu sehen.
wenn du deinen rechten seitendeckel ab machst, ist im herzkasten ein massekontakt links neben dem zündschloss, das mal auf kontakt und die schraube auf sitz überprüfen, ggf die schraube nachziehen, wenn sie locker ist
Dein Problem klingt schon fast nach nem wackelkontakt
oh hatt ich wohl überlesen. ![]()
Das zündkabel haste du ja getauscht und waren da die Kupferlitzen schön zu sehen. Wenn nicht schneid mal auf beiden Seiten in Stückchen ab. Und wackle mal an den Kabel an der Zündspule beim Testen. Vielleicht hilft das.
War grad nochmal draußen (puh...nass und kalt
)...die Schraube konnte ich tatsächlich ncoh ein bißchen fester ziehen hat aber an der Gesamtsituation leider nichts verändert.
das.
Tatsäclich habe ich es sogar mit drei verschiedenen Kabeln probiert (hatte noch Reste und jetzt eine ganz neues dran), war aber kein unterschied zu sehen.
