Batterie + Pol Fehlt, und noch ein paar kleinigkeiten
  • Hallo
    Ich hab mir die tage für meine S50/B2 eine Batterie besorgt.
    Nun schraub ich den Kastendeckel ab. Und siehe da es ist nur der - Pol da.
    Der + Pol fehlt komplett!
    Wo muss ich das + Pol Kabel anschließen ?
    Dann hab ich noch was, ich will neues Getriebe Öl einfüllen.
    Auf dem oberen Bild sieht man am Motor ein Roten Plastik Deckel kommt da das Öl rein ?
    kommen da 400 oder 500 ml rein ?
    Und dann hab ich noch was.
    Ist das Normal ? Oder muss das festgeschraubt werden
    Mfg Basti
  • Plus kommt an den Sicherungskasten. Gegenüber dem Kabel von der Ladeanlage :D
    Öl 400m,l bis es aus der Kontrollschraube rausläuft.
  • Mal ´n Bild davon, da wo oben 2 Steckplätze sind (rote Kabel) ,kommt unten das Bateriekabel drann.
  • So richtig (Rot eingekreist) ?
    Das mit dem Getriebeöl, die Rote Plastik schraube ist so ausgeluscht, der Schraubendreher findest kein halt.
    Wie krieg ich den Deckel auf ?
    Was ist mit der Schwinge hinten, ist die Verschraubung so original ?
    Mfg Basti
  • Rot eingekreiste Stelle ist richtig.
    Die rote Kappe geht dann nur mit Gewalt ab.
    Breiten Schraubendreher heiß machen und reinstecken, dann greift der auch wieder.
    Ist dann aber ´ne Neue fällig.
    Schwinge sieht so ok aus.
  • Vielen dank.
    Muss mir morgen erstmal Kabelschuh hohlen.
    Gibt's bei AKF diesen roten Getriebe Deckel, ich find ihn nämlich nicht
    Mfg Basti
