Geber Prüfen, aber wie?
  • Moin,
    ich bin kein Elektronik Profi, das will ich schon mal klarstellen :)
    Hab mal wieder ein Kunden Moped bekommen, diesmal einen Sr50 mit E-Zündung, das Problem ist er hat von heute auf Morgen keinen Zündfunken mehr.
    Was er bereits im Vorfeld gemacht hat, Außenliegende Zündspule, Kabel und Zündstecker getauscht.
    Ich habe bereits 2 verschiedene funktionierende Steuerteile getestet, jedoch ohne Erfolg, kein Funke!
    Nun hab ich ein Messgerät zur Hand genommen und nach der Anleitung von Moser gemessen, diese besagt...
    5. Geber prüfen:
    Vorgehensweise:
    blaues Kabel (Klemme 3) vom Steuerteil abziehen, Multimeter auf Widerstand (Ohm) stellen, Pluspol Multimeter an blaues Kabel anschließen, Minuspol Multimeter an Masse (Motor) halten.
    Auswertung:
    Widerstand (bei "alten" Gebern 30 Ohm, bei "neuen" Gebern 15 Ohm) vorhanden: blaues Kabel und Geber i.O.
    unendlich hoher Widerstand: Kabelbruch blaues Kabel (Kabel austauschen) oder Geber defekt
    Ich habe nicht gerade das beste Messgerät, weiß aber dennoch nicht wie ich es beim Messen bzw. Einstellen muss.
    hier ein Bild von der Gerät :biglaugh:
    René
    :b_wink:
  • Auf 2000 OHM also ca 16:00 Uhr
    Neulich bei ebay
  • Bevor du misst, am besten deine Messspitzen aneinanderhalten, dann sollte sich der Wert im Display (meist steht da "1." bei Widerstandsmessung) auf ziemlich genau 0 (Ohm) ändern.
    Und jetzt wie beschrieben, eine Messspitze (welche ist hier egal) an das blaue Kabel halten, und die andere auf Masse legen (zB Motorgehäuse).
    Ist der Geber i.O. sollte im Display je nach Ausführung "15" oder "30" (Ohm) stehen.
