Na Oldi da liegst du falsch!
Der vorgeschriebene Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm!
Nur daß die meißten Drehmomentschlüssel erst ab 25 oder 30 losgehen!
Gleichmäßig über Kreuz ist richtig und vor dem Festziehen ein paar mal mit dem Kickstarter den Kolben im Zylinder durchdrehen damit sich das ganze zentrieren kann!
Warum ist meine Simson liegengeblieben ?
@ oldi
ich kapier nicht was du meist? Die Kurbelwelle Und der Kommplette Zylinder inc. Kolben usw werden ausgetauscht, Was soll dan die KUrbelwelle nicht aushalten?Haben die nachbau sachen den Qualität oder nicht ?
Qualität ist bei den Nachbauzylindern von Person zu Person unterschiedlich.
Einige schwören auf geschliffene DDR Zylinder, anderen ist es egal, die fahren die Nachbauteile
und haben keine Probleme, und dann gibt es auch Leute, die fahren die Nachbauteile und
haben damit Probleme.Ich für meinen Teil bin zufriedener Nachbau-Fahrer und würde es wieder tun
Einfahrphase ohne Klemmer überstanden, Zylinder fährt super und die HGS von 65* in der Ebene
(mit mir fettem Brot^^) kann sich sehen lassen.*gemessen mit Fahrradcomputer
lG
Also ich an deiner Stelle würde nicht gleich die teuersten Ersatzteile bestellen.
Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen das der Zylinder von jetzt auf gleich die Mücke macht!
Da würde ich auch eher auf die Zündung tendieren. Ich hatte das auch mal mit dem Zischen. Das kam allerdings aus dem Auspuff und lag daran, dass sie Zündaussetzer hatte. Das hörte sich bald an als würde einer Stoff zerreißen. Es folgte die Rauchwolke.
Ich empfehle dir also nicht den Motor alleine zu spalten. Wenn du keine Ahnung hast, machst du das nur einmal.
Fang lieber mit den einfachen Sachen an. Manchmal ist ja die Lösung blöder als man denkt!Liebe Grüße
Erwin -
Sowie ich das lese wurde der Kondensator noch nicht in betracht gezogen.
Diese Pff und bla was er beschreibt, denke ich sind Fehlzündungen.
Ich tendiere zu dem Kondensator!
MfG -
Klingt fast nach fehlzündung oder?
Berichtigt mich wenns falsch ist
Ich werde die Zündung mal überbrüfen wenn mein Polrad abziher da ist
Den Motor zu zerlegen ist nicht schwerig, allein schaff ich es nicht aber mein dad kennt sich aus der schrabt auch immeran dem Motor seines Volvo´s und mein Ongel kenn sich ebenfalls sehr gut mit Motoren aus die kann ich um Hilfe fragen wen ich was nicht verstehe.ICh schreib euch wieder wenn ich in die Zündung schaue oder wenn ich den Motor überhole
Ich hab heute den Motor ausgebaut. Was meint ihr Wie lange brauch ich ungefair um den Zylinder und die Kurbelwelle zu wechseln ? Würde mich interesieren wie lange ihr brauchen würdet ungefair.
Wenn du Erfahrung hast ist es in weniger als einem halben Tag vorbei mit der Regeneration, wenn nicht, nimm dir einen Kumpel, Bier, Grillzeug und einen Tag Zeit.
Pläne und Anleitungen nicht vergessen^^ -
Ich hab ne frage. Was ich machen will ist Den Zylinder + KOlben, Kurbelwelle und die dazughörenden Lager wechseln. Muss ich dan auch die Kupplung ausbaun ? oder muss ich die Nicht Zwangsleufig mit ausbauen? UNd ich hab was davongehört das mann die teile vor dem Einstzen erhitzen soll, stimmt das ? Was pasiert wenn ich das zeug nicht erhitze?
Kupplung mußt abbauen sonnst kommst nicht ans Lager
Was Passiert wenn du den Motor kalt Spaltest?
Finger ab! Und n Riesen Anschiß weil du damit die Lagersitze Mosten kannst!
Also warm machen beim Grillen aber nicht bis er flüssig ist! -
schau mal hier - aber bitte komplett ansehen, auch wenns lange dauert ... es lohnt sich
