Moin,
hab seit langem auch malwieder ne Frage.
Ich bekomm das standgas nicht runter in meinem RVFK. Schraube ist schon so weit wie möglich draußen, Nebenluft zieht er nicht, trotzdem ist das standgas bei 2000-2500 ca.
Das nervt.
Was kann man da allgemein machen?
Standgas nicht senkbar
- [sonst]
- SR50-Freak
Gemisch fetter stellen, aber das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Hast du mal geschaut, ob der Gasschieber-Kolben richtig bis nach unten geht?
Christian -
Habe ich bereits getan.
Kolben geht bis unten. -
Ich mein, der RVFK ist ja auf Basis des BVF. Ich vermute mal, Leerlaufdüse und die kleine Bohrung unten am Gasschieber-Durchlass hast du kontrolliert?
Vielleicht bekommt er auch irgendwie zusätzliche Luft über den Choke oder dein Gasbowdenzug ist einfach falsch eingestellt.
Christian -
auf jedenfall mal die Leerlaufdüse prüfen und wenn möglich eine kleinere probieren.
Der Gasschieber vom RVFK geht auch nicht ganz so weit zu wie beim originalen BVF, würde ich jetz mal sagen...
