S51 lima ladespule def?
  • hallo
    mit der suchfunktion hab ich leider nix passendes bekommen.
    also: ich hab ne s51e 12v.
    und derbe probleme mit der batterieladung.
    wenn ich meine ladespule durchmesse bekomme ich ne spannung von 19 - 60 V wechselspannung raus (je nach drehzahl).
    wechselspannung mußte ja okay sein rest macht ja das EWR.
    aber wie ist die spannung von 19 - 60 V zu erklähren?
    ist die normal und wird vom EWR auf ich sag mal 14 V runtergeregelt oder hat meine ladespule nen kurzen?
    was müßte ich denn an den beiden kablen die von der ladespule kommen korrekterweist messen?
    danke gruß sleepy :dance1:
  • hi, das selbe problem habe ich mit meiner 6Volt zündung!!!
    Du brauchst einen Spannungsregler, der die Spannung auf ca. 12Volt runteregelt!!! meine Ladespule Bringt auch bis zu 18Volt!!! Du hast doch bestimmt ein steuergerät für deine spannung zu regeln oder?? schau mal ob das richtig angeschlossen ist oder ob es überhaupt noch funktioniert!!!
    Gruß Sven
    ...Test with the best
    SIMSON
    die like the rest...
    SIMSON
  • ne ich meine vor dem spannungswandler
    sind da bis zu 60v nicht zuviel?
    hab kein boch mir noch einen spannungswandler im arsch zu machen.
  • vor dem spannungswandler ist es normal, dasdie spannung so hoch ist!!! hast du dir die zündung neu geholt???
    Gruß Sven
    SIMSON
    SIMSON
  • ne hab mir die simme vor einem monat bei ebay ersteigert.
    läuft super nur in der elek. ist nen wurm
    hab mir schon eine batterie geschossen weil ist sie gutglaubens angeklemmt habe.
    zündung geht und die spule fürs licht geht auch
    nur die ladung nicht :(
    und die verbrecher haben das bremslicht einfach ans licht angeschlossen und wenn ich jetzt nachts fahre und bremse geht das vorderlicht fast aus weil das bremslicht soviel strom zieht.
    und blinker und hupe geht ja dann auch nicht.
    hab mein ewr jetzt erstmal zurecht gelötet. werde es morgen nochmal antesten.
    gruß sleepy :rolleyes:
  • Ihr braucht nen Gleichrichter und eine Elba (Elektronische Lade und Blinkanlage)
    Die Spannung von 6 - 60 ist normal ohne Last....
    Ist Bauartbedingt so....
    Das EWR ist nur fürs Halogenlich da um desser Spg auf 14.4 Volt in der Nacht und bei Taglicht auf 12 Volt am Tage ( für die Lampe schonender) zu begrenzen... mit der Ladung hats nichts zu tun...
  • in meiner simme war/ist kein elba, nur das ewr
    habs mit wieder zurechtgelötet.
    bis jetzt funzt es ;D
    ich denke mal der vorbesitzer hat da was falsch verkabelt
    gruß sleepy :hasi:
