Was sollte man noch so auf Vorrat haben? Dann mach ich gleich ne großbestellung ![]()
Dringend Reparaturhilfe in Stuttgart gesucht
- BW -
- Katti
son Gesappel. der Kondensator ist meist die letzte Ursache.
Und was kommt davor?
Unterbrecherabstand stimmt? ZP auch? Vergaser i.O.? Nocken leicht geölt? Kabeldurchführung am Motorgehäuse i.O.?
wie gesagt. ich kenne mich leider nicht so gut aus. also versuche ich es einfach, schritt für schritt, irgendwo muss ich ja anfangen
Na dann studier mal ne Reparaturanleitung. googl pstaude, da findst was.
edit:http://www.pstaude.de/Simson/6…_SR4-4_KR50_KR51_SR2E.pdf
danke
Normaler Verschleiß... Der Schleifkörper am Kontakt verschleißt, so dass der ZZP immer weiter richtung OT verschoben wird, also zu spät.
Obendrein stimmt der Schliesswinkel/max Kontaktabstand nicht mehr und dann läuft sie wie ein Sack Nüsse.Übliche Verdächtige:
- Zündkerze (sind echte Biester) !! Das würde ich als erstes tun, Kerze tauschen.
- Kerzenstecker, besonders die aus Blech - am besten einen NGK nehmen, kostet max 5 Euro.
- Innenliegende Zündspule der 51/1 Verbindung zum Zündkabel
Dazu muss der Seitendeckel und das Polrad ab.Aber wer sagt denn, dass es an der Zündung liegt?
Ist vielleicht die Düsennadel in den Düsenstock gefallen? Oder irgendwie so ein Käse?
Hängender Chocke?
Zylinderkopf lose?
Vergaser oder Ansaugstutzen lose? -
das macht ja die Sache erst interessant, geschätzte 300 mögliche Ursachen
das habe ich gerade auch gedacht
das kann ja was werden ... -
Stuttgart-Ost? Nähe Automobilforum?
Kann noch jemand nen Verbrecher mitrbingen? Denke wäre evtl sinnvoll! Hab grad keinen zur Hand!
