Hi Leute ,
ich habe eine Simson S51 und habe da ein Problem. Ich fahre einen Berg runter ganz normal im 4. Gang und wenn ich dann bei 60km/h dann bremst sie ab. egal wie steil der Berg ist über 60km/h komme ich nicht . Aber eigentlich müsste ich doch locker auf 70km/h kommen oder ?
Ich hoffe ihr könnt mir sagen wo ran das liegt.
Vergaser: 16N1-8
Problem mit dem Gas
Irgendwann will eine Simme auch nicht weiter beschleunigen. Du musst ja nicht bis Vollgas drehen.
Der N1-8 ist für eine normale S51 unangepasst nicht das Optimalste.
Funktioniert, aber wer weiss was da schief gehen kann, viele fahren auch problemlos.Aber fragen wir doch erstmal wie sich das bremsen anfühlt, wie ein gas wegnehmen, also eine Motorbremse?
Fährt sie auch in der Ebene nicht schneller?
Welches Gemisch fährst du denn?Für mich klingt diese Motorbremse, wenn es denn eine ist, nach Sprit/Schmierungsmangel.
Welche Zündung hast du denn eigentlich drin? Elektronisch? Dann ist eventuell was am Steuerteil nicht gut.
Eventuell verstellt.lG
Erst mal ein Danke schön an SparkyGLL !
Also sie fährt egal wo ich hin fahre immer 60km/h ob es berg ab geht oder gerade , das ist egal.
Ich tanke 1:50 ja und das bremsen ist so also ich habe mal versucht im 3. Gang lange das Gas durchzudrehen und die simme wurde nicht laut ob wohl ich nicht geschaltet habe.
ja und das passiert auch im 4ten das ding wird nicht laut -
Also nochmal zum Verständnis,
du kannst deinen dritten Gang bis 60KM/h ausdrehen lassen,
aber dein vierter geht nicht darüber hinaus.
Hab ich dass richtig verstanden?
Wenn dem so ist, ist unter Umständen der Auspuff dicht und dein Motor
kann unter hoher Last keine Kraft mehr entwickeln, in diesem Fall
müsste der Auspuff ausgebrannt werden.Welche Zündung hast du denn verbaut?
Und welches Moped hast du denn genau? S51 nehm ich an, aber N, B, B1, B2, ...?
Eventuell finden wir ja da noch was, wenn der Auspuff nicht dicht ist.^^ -
Nene also ich fahr im 3gang um die 40km/h und im 4.Gang 60km/h Problem ist halt nur das das ding nicht laut wird wie bei einem Auto wenn ich da im 1 gang fahre dann geht ein Auto bis 8000 Umdrehungen hoch und wird hoisch laut. Aber nicht meine simme ob wohl sie das doch auch werden muss oder ?
Dreht sie nicht aus oder was willst du uns sagen?
Es klingt ganz danach würde ich meinen.
Sag uns doch mal endlich welche Zündung bei dir im Motor schlummert
Wenn es eine elektronische Zündung ist, gehe mal auf die folgende Seite:
http://www.mopedfreunde-oldenb…html/simson_zuendung.html
Und gehe in das Kapitel: "Einstellen des Steuerteils der Elektronikzündung (Einsatzdrehzahl)"
Dann sollte man es einstellen können.
Lassen sich denn eigentlich die anderen Gänge weit ausdrehen?
erreichst du mit dem dritten Gang 50/55Km/h? -
Im 3. Gang komme ich nicht bis 55km/h
elektrische Zündung ! -
Im dritten bis 50-55 ?
Ist das nicht etwas viel? -
ich fahre über 60 im dritten gang
M53
Ist das nicht etwas viel?nicht bei einem 3-Gang Motor
