Frontschirm S 51 Halogenlampe gegen Bilux Halogenlampe tauschen
  • gut dann hast den falschen Plan und und falsche Bauteile ist das Halogengrundplatte die Nummern findest du auf der Grundplatte und im FAQ
  • das kann ich dir nicht sagen da ich nicht weiss was verbaut ist
    aber es muss mindestens ein Gleichrichter verbaut werden
  • welche Grundplatte hast du denn verbaut?
  • Weiss ich leider nicht da ich das Teil gebraucht gekauft habe, ich werde am WE mal das Polradabziehen und dann nochmal hinzu schreiben. Ich find das eh seltsam das eine 55/60W bei mir ohen Prob läuft und eine 35/35 durchbrennt....
    Ich tippe auf Sr50-Grundplatte wo das Rücklicht mit auf der Frontlichtspule liegt und nach S51 verkabelt. Dann kommen am Scheinwerfer 42W an und das tötet dann die 35/35W Birnen.
    Tobias
  • das ist nicht komisch da du Fehler in deiner Verkabelung hast und nicht die nötigen Bauteile damit es richtig funktioniert :a_bowing:
    12V E ist 12V E und dafür brauch man min Gleichrichter besser gleich EWR oder ESB
    Einmal editiert, zuletzt von Schlesi ()
  • Die Verkablung ist zu 1000000% richtig, ich bin kein Laie :) Es muss mit der Grundplatte zusammen hängen, den das Moped läuft einwandfrei halt nur das rücklicht brennt immer druch... und ich versetehe nicht warum ich ne 55/60 W ohne Vape betreiben kann^^ Wie gesagt ich gucke am WE nach was mit der GP ist dann schreibe ich es euch.
    @ Rossi okay, danke für den Tipp das werde ich mal überprufen aber, warum brennt dann immer mein Rücklicht durch?
  • wo ist denn dein Rücklicht angeschlossen an die 21W Lade-Bremslichtspule dann hast deinen Fehler und wenn du alles richtig angeschlossen hättest was du nicht hast würde alles funktionieren dein Schaltplan den du genutzt hast ist falsch :a_bowing:
