  • Also
    ich habe gerade versucht das moped vonnem kumpel ordentlich einzustellen. fahren tut die kiste jetzt auch ganz ordentlich. dann wollte ich mich ans standgas ranmachen. ich dréhe die schraube für den schieber immer weiter rein. nichts passiert. auf einmal höchste hochdrehzahl. tierisch gekreischt. ich drehe wieder ein ganz bischen runter wieder kein standgas. also gar kein standgas. man kann also nur zwischen gar kein und extrem hohen standgas hin und herschalten.
    woran kann das liegen?
    nie wieder krieg
    nie wieder faschismus
    goat
    nie wieder krieg
    goat
  • Ich habe genau das oben beschriebene Problem. Entweder geht die Karre aus oder sie dreht auf Vollgas. Dazwischen geht zur Zeit nichts. Komischerweise lief sie bis vor zwei Tagen optimal. Dann habe ich eine 70 km Tour gemacht und nach ca. 40 oder 50 km musste ich beim Anhalten sofort den Motor ausmachen, da er unglaublich hoch drehte. Zur Sicherheit habe ich erstmal den Vergaser gereinigt und dann versucht das Standgas neu einzustellen. Das klappt leider nicht.
    Hat jemand hierfür eine Lösung?
    Es handelt sich übrigens um eine S50 B2 mit elektr. Zündung und BFV 16N1-8 Vergaser.
