Moin,
Ich wollte gerne meine simson s53or auf vape umbauen zurzeit ist eine 12v e zündung verbaut außerdem habe ich einen 60ccm 4kanal verbaut nun meine frage wenn ich die vape einbaue brauche ich denn neue elektronikbausteine oder kann ich die alten eingebaut lassen? habe eine elba eine ewr und ein steuerteil funktionieren die mit der Vape? oder muss ich mir andere kaufen?
mfg Olli
Simson s53or umbau auf vape
- [VAPE]
- Oliver1996
Die Sachen kommen alle raus, bei der Vape sind die benötigten Teile alle bei...
Warum willst du eigentlich auf Vape umrüsten, wenn du schon eine 12V E-Zündung hast?
Gibt eigentlich so ziemlich keinen dringenden Grund von einer PVL auf eine Vape umzubauen. -
ja, ich habe die grundplatte schon zuhause liegen mit der zündspule nur das polrad fehlt, also muss ich mir neben dem polrad auch neue bausteine kaufen?
weil meine zündung leider kaputt ist hat ab und zu zündaussetzer bzw manchmal will sie gar nicht mehr. ist da denn original eine pvl verbaut? und ich will ne vape einbauen weil ich ja die grundplatte und zündspule schon habe
dann lass dich bei dem Händler vor dem Kauf beraten, ob es zu deiner Grundplatte überhaupt noch ein passendes Polrad gibt. Ich bin mit "da brauch ja nur noch ein passendes Polrad" schonmal richtig auf die nase gefallen.
Für die Vape benötigst du eine passende Zündspule (welche hängt von der Ausführung der Vape ab) und einen Vierpoligen Laderegler (2x Wechslespannung, 1x Masse, 1x Batterieplus). Soweit ich weiß sind die Regler von PVL und Vape technisch austauschbar.
danke für die antwort ich lasse mich dann beraten, muss ich außer dem laderegler und der zündspule noch ein anderes steuerteil und einen anderen blinkgeber besorgen oder sind die mit der vape kompatibel?
dem blinkergeber ist das völlig wurscht woher der strom kommt. ein steuerteil gibt es bei vape nicht.
Da ist alles dran was zur umrüstung brauchst. Wenn du schon was davon hast, dann erfrage vorher ob es auch kompatibel ist - es gibt zig varianten von der Vape.
http://www.akf-shop.de/zuendan…ett-s51-s50-tuning/a-920/
evtl. muss der Kabelbaum noch modifiziert werden... musst du mal selber im Schaltplan vergleichen.
ok danke für die antworten
Kann ich die Vape auch in mein S51 4Gang verarbeiten??
Oder muss ich beim Kauf auf etwas achten
