Grüßt euch,
ich habe vor nach den Sommerferien mit eine S51 aufzubauen. Da ich dann genügend Kleingeld habe. Diese S51 möchte ich zu einer S70 umbauen.
Nun meine Frage was ich wichtig um TÜV zu bekommen??
Und bekomme ich einen 70/4 eingetragen?
MfG ![]()
Bekomm ich einen 70/4 eingetragen?
man braucht entweder einen S70 oder S51E Rahmen, da für eine S70 Eintragung Endurostreben Pflicht sind. Desweitern muss natürlich alles funktionieren
ob man den 4-kanäler eingtragen bekommt weiß ich auch nicht. -
Gibt sogar Gutachten für LT85 und 5G mit 32mm Auspuff
Du musst nur einen netten Prüfer haben
Eine Scheibenbremse sollte allerdings Pflicht sein.
eintragen kann man es sicherlich ,bloß weis mann die kosten nicht
obwohl der s70 und s51 rahmen fast gleich sind ,bürokratie halt .ich würde es nicht machen
es geht mit einem s 51 e rahmen sowie mit einem s 70 rahmen, ich glaube die die rahmen sind bis 5 oder 6 ps zulässig, was der 70 4 kanal ja ´sicherlich übertrumpfen würde, der richtige prüfer ist schonmal die halbe miete, also nen normelen 70er 2 kanal kann man auch ohne scheibenbremse eintragen,
mfg ingefahrer
Gut dank euch schun mal....da hoffe ich mal das ich irgendwo einen guten rahmen finde
wenn de 2 findest gibste mir ein ab !
mfg ingefahrer
alles eine Frage des Geldes, der Zeit und der Geduld.
besorg dir einen 70er Rahmen, bau das Moped auf und such dir in der zwischenzeit jemand der Ahnung davon hat und dir das eintragen würde, wenn du keinen Findest fährst du es eben als normale S70, gibt auf alle Fälle weniger Stress und Rennerei als mit einem S51 Rahmen.
Meine persönliche Meinung dazu?
Motor, Scheibenbremse, der Aufbau an sich und dann die ganzen Formalitäten werden eine Menge Kohle verschlingen, ich würde soetwas nicht nochmal machen (habs 3 mal so ähnlich durch) ich würde auf altbewährtes Zurückgreifen - ETZ/TS/SM/SX.
Wenn du dir den Aufbau sparen willst schau mal in den Flohmarkt bei Fahrzeuge/Rahmen, ich Verkaufe da gerade meine S70E!
mit ein bisschen geduld wird sich schon was finden lassen
Bis dahin ist ja noch zeit und wenns so weit ist treffe ich eine Entscheidung.
Danke erst mal für eure infos. -
geh am besten vor dem los legen zum TÜV such dir einen und bered das mit dem, wenn du den immer brav vor dem Umsetzen fragst, hast du es später einfacher bei dem dann auch deine Eintragung zu bekommen
Meine ist mit 75ccm, 13PS, 24er Mikuni, Trockenluftfilter, 32er Krümmer und 92km/h eingetragen. Hat aber auch Scheibenbremse und ein gesundes Fahrwerk.
Darf man fragen, was dich die Abnahme und Eintragung alles in allem gekostet hat?
