Moin
Gestern fiel es mir richtig auf das meine Schwalbe doch sehr laute ansauggeräusche fabriziert..
Woran kann es liegen ?
Diese plastikkappe hab ich montiert auch den Luftftilereinsatz es stört halt schon bei längeren fahrten
Schwalbe hat ein lautes ansauggeräusch
Alle Schellen auf festen Sitz überprüft?
Mal schauen ob der Ansaugluftgeräuschdämpfer nicht irgendwo vibriert oder locker ist.Gruß
ok ich dacht immer der blechkasten währ verschweißt
Nö, zwei M6 Schrauben und nen Sicherungsblech.
Wenn das Sicherungsblech nicht richtig angebracht ist oder gänzlich fehlt, können sich die Schrauben durch die Vibration lösen, damit auch der Ansaugkasten und dann macht das bestimmt nervige Geräusche. -
Der ist mit zwei Schrauben hinter dem Motor verschraubt.
Ok gut danke
Dann werd ich mal nachsehn -
an den luftberuhigungskasten kommst du nicht ordentlich dran, ohne den motor und die schwinge auszubauen.....................
ist denn der "trichter", wo der schwarze gummipömpel (die ansaugmuffe) draufkommt noch fest mit dem beruhigungskasten verbunden, oder hast du den beim montieren abgewürgt???
glück auf!
