Simson S51 B1-4 VAPE Umbau
  • Moin alle zusammen,
    da ich erhebliche probleme mit meiner Kontaktzündung hatte, habe ich mit bei AKF eine VAPE Zündung bestellt.
    Da ich sowas noch nie gemacht habe habe ich es trotzdem mal gewagt die einzubauen. Denn wer eine IKEA anleitung lesen kann, kann auch einen Schaltplan lesen habe ich mir gedacht. :D
    Nach den ersten erfolgserlebnissen:
    - Year sie springt an
    - Year die Blinker gehen
    - Year die Hupe geht
    - Year das Licht geht auch
    habe ich alles wieder zusammen gebaut und eine kleine Testfahrt gemacht.
    dabei habe ich festgestellt das die Blinker nur gehen wenn die der Motor aus ist.
    Wenn der Motor an ist dann leuchten die Blinker nur dauerhaft.(Immer an, Kein Blink intervall)
    Desweitern geht das Rücklicht nicht wenn das Zündschloss auf stellung 2 ist.
    Bei der ganzen verkabelung habe ich mich an folgenden Schaltplan gehalten:
    http://www.simmipage.de/files/…VAPE_Zuendung_2010-02.pdf
    Ich denke mal das die beiden Probleme irgendwie zusammen hängen aber ich habe keinen fehler gefunden.
    Vieleicht sehe ich denn auch vor lauter Kabeln einfach nicht. :D
    Desweiteren ist ein Kabel aus dem Umbaukit übrigeblieben
    Dieses ist ein Grau/Schwarzes mit Kabelschuh auf der einenseite und einen großen Weißen stecker auf der anderen.
    An diesem Kabel ist noch ein aufkleber mit der beschriftung "50450"
    An den Weißen stecker passt ein schwarzer stecker Vom Vaperegler, dieses habe ich aber direkt an das Zündschloss angeschlossen.
    Ich werde mir morgen alles nochmal in ruhe anschauen aber vll.
    habt ihr ja einen Tipp oder sagt "Hey das hatte ich ich, das und das musst du machen damit es geht.
    Ich danke euch
    lenny
    Einmal editiert, zuletzt von lenny89 ()
  • So,
    das problem hat sich gelößt.
    Der fehler war das ich den lten Zündkerzenstecker noch benutzt habe und der wohl kein 1kOhm hatte.
    Nach dem ich den neuen angebaut habe der mitgelifert wurde funktioniert alles Super.
    lenny
  • Der Zündkerzenstecker hats gelöst? Klingt für mich zu komisch um wahr zu sein.
    Also ich habe keine Vape und meine Blinker blinken auch quasi nicht, sie leuchten nur und funktionieren sowieso nur mit Batterie.(?)
    Wahrscheinlich bekommt/bekam dein Relais zu hohe Spannung..
    Grüße
