Problem mit vape 70r5 kein Funke
  • Problem bei vape 70r5
    Die 4 Kabel von der grundplatte habe ich mit einer glimmlampe geprüft
    Jedoch glimmt diese nur bei zweien von den 4
    Und zwar bei Gelb und gelb rot
    Bei rot und grau kommt nix raus
    Habe die Kabel schon auf Durchgang geprüft
    Wie komme ich nun zu meinen heiß ersehnten Zünsfunken?!
    Rot und weiß werden ja an der Spule bei N bzw s angeschlossen
    Welche Anschlüsse der Spule müssen für einen Zündfunken noch angeschlossen werden? Spule hat Masse im herzkasten
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
    Einmal editiert, zuletzt von nergerlein ()
  • Guten Morgen
    Ich habe die vape mal durchgemessen und erhalte die gleichen Werte bei zündspule und grundplatte wie bei der funktionierenden
    In meiner Schwalbe
    Am Polrad sind jedoch 2 Magnete lose und somit verschoben
    Kann dies der Grund sein warum ich keinen Zündfunken habe? Die Zwei losen sind ganz nah an der nicht magnetischen stelle des polrades.
    Ich werde die lockeren festkleben und die restlichen auch noch kleben damit sich keine weiteren teile lösen
    Falls jemand trotzdem noch einen Tipp hat her damit
  • Kleben hält, zumindest wenn man es richtig macht:
    D.h. Gute Vorbereitung und Guter Klebstoff...
    Ich habe mit dem Loctite 326 geklebt und es hält.
    Unter Gut versteht sich natürlich auch richtig.
    Klebstellen müssen sauber sein Fett, Rost, und Dreckfrei
  • Mal so am Rande: Merkt ihr was? Die Fragen zu Vape sind wesentlich häufiger im Forum als zu anderen Zündungen. Ich denk grad drüber nach, warum :kopfkratz:
