Welchen Blinkgeber für 51/2 mit VAPE
    habe seit kurzem ja meine 51/2 mit verbauter VAPE. Nach dem Erneuern vom Gaszug und damit verbundener Demontage vom Gasgriff /Blinker rechts hatte ich folgendes Problem:
    Blinker gehen nicht mehr, Blinkgeber "klackt" aber bei Zündung an. Wenn der Motor + Scheinwerfer gleichzeitig an = flackert das Licht in der gleichen Frequenz. Kurze Zeit später gibt der Geber keine
    Geräusche mehr von sich und Blinker ohne Funktion.
    Ich habe heute festgestellt, daß ich beim festschrauben eines Blinkerglas versehentlich durch das Kabel geschraubt habe. Vermute mal, dadurch ist der Geber zerschossen ?
    Strom vom Zündschloss am Blinkgeber KL 49 kommt an. am Ausgang KL 49a zu den Blinkern ist Strom, wenn das Kabel zum Blinkerschalter nicht angeschlossen ist.
    Wenn ich das Kabel vom Blinkerschalter anschliesse + den Blinkerschalter betätige, geht die Prüflampe aus.
    Wenn ich das Kabel vom Blinkerschalter überbrücke und z.B. an den Batteriepol halte, blinkt der entsprechende Blinker auf Dauerlicht.
    Kommt doch eigentlich nur der Geber in Frage, oder ?
    Vorher ging ja Alles + mehr hab ich in dem Bereich nicht geschraubt.
    Gibt es einen Tip, welchen Geber ich kaufen soll? Viele Elektronische Universalgeber haben ja auch einen Masseanschluss. Ist das egal ?
    Stefan
  • da brauchste nichmal nen neuen, irgendeiner vom auto oder trabbi oder sowas geht auch
    mfg ingefahrer
    Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit! :lol:
    mfg ingefahrer
    wenn er aber aus seinem Auto den Blinkgeber nicht ausbauen möchte? ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Starheizer ()
  • Na, weil Louis 100 m neben meinem Arbeitsplatz ist. Und wegen der 3 Euros Unterschied ....
    Hab jetzt noch ein paar Sachen dazubestellt und Alles Online bestellt.
    Danke an Alle !
    Stefan
