Kann mann eig diesel als zweitaköl benutzen ?
Hab mal gehört das mischverhältnis ist 1:1 ist das denn gut auf dauer und gibts damit irgendwelche problem?
Mfg niklas
diesel als zweitaköl??
Ein Öl-Thread!
Antwort: nein.
Prbleme bekommst du auf alle Fälle mit der Bullerei! Das dürfte qualmen und stinken wie verrückt wenn es denn gehen sollte!
Diesel ist kein Schmieröl, hat eine viel zu geringe Viskosität - heißt der angedachte Schmierfilm entsteht nicht -> Motor geht auf die Dauer fest
Diesel im 1:1 Verhältnis wird dein Zündschloss überflüssig machen, da der Motor dann selbstzündet.
Qualmen tut es nur bedingt...
DIESEL STINKEN NICHT
Klar geht das!
Zylinder kannst du bei Alijoscha kaufen...Und diesel stinken wie die Pest!
Klar geht das!
Informationsgehalt?
ZERO
Was fürnen Zylinder soller kaufen?
Mischung mit Diesel geht nicht als Schmierfilmbildner
Deisel stinken nicht
Was hats eigentlich damit aufsich, dass viele Leute 1:50 Benzin zu Öl mischen und zusätzlich noch Diesel mit rein kippen ?
(für die simme versteht sich)
rein garnichts
ick kenne keinen, der so nen scheiß betreibtOi!
Also ich kenn keinen der sowas macht.
Wenn dann Ethanol/Spiritus (vergällter Ethanol) um Wasser zu binden..
Also "normales" Öl, sprich Getriebeöl fürs Auto und Co. kannst du als Schmierstoff verwenden, über Eigenschaften wird allerdings gestritten.
Stinkt und qualmt definitv mehr, geht aber auch - habe allerdings keine Langzeittests, habs nur mal fürs Ankicken und 3 mal Straße hoch und runter benutzt.
Und Diesel und dann 1:1? Das kann doch nicht gehen....
