E-zündung...verkabeln
  • jo also überschrift is eigentliich schon die frage...
    also makierungen hab ich auf der schwungscheibe... u auf dem motorgehäuse...
    aber die verkablung stresst mich u ich raffs nich....
    bitte helft mir...!!!!!
    you can kill thr protester...but
    you cant kill thr protest!!!!!!!!!
    ------>>>Antiflag<<<------
  • Willst du die Zündung einstellen oder anklemmen? Kommst du nicht mit dem E- Baustein klar?
    Hab auch ne E- Zündung.
    Wer böses säht,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
    Wer böses sät,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
  • naja eigentlich beides...aber einstelln is ja nich so schwer da ich ja makierungen hab...
    aber das anklemm raff ich nich...ich weiß nich wo welches kabel hinmuss
  • du hast den Baustein vor dir: links drei Klemmen und rechts zwei Klemmen:
    ganz links kommt das rote Kabel von der Grundplatte (ich glaub 14)
    2. von links kommt Kabel an Zündlschloß (jeweils an die 2)
    3. von links kommt das blaue Kabel von Grundplatte (3)
    4. von links kommt kabel an Zündschloß (jeweils die 31, wobei am ZÜndschloß am selben Stecker dort ein zweites Kabel zur Masse geht.
    5. von links kommt Kabel von Zündspule (jeweils die 15)
    soweit zur Zündung,
    die drei Lichtkabel von der Grundplatte schließt du wie vorher an, (rot-weiß ist für Vorder und Rücklicht, rot-gelb und grau-rot für Bremslicht/Batterieladung)
  • jo ick hab aber kein zündschloss u batterie...
    wie muss ichs denn machn
  • blau (an 3) und rot (an 14) von Grundplatte wie beschrieben an Baustein, (Zahlen stehen auf Baustein)
    31 direkt an Masse, 2 an einen Schalter der auf Masse geht (zum an und aus machen, wenn du 2 nicht anschließt, dann kannste halt nicht mit nem Schalter ausmachen)
    rot/weiß ist für dein Licht (vorder- und rücklicht)
    Einen von rot/gelb oder grau/rot (egal) ist für Bremslicht, der andere für Batterieladung (brauchst aber net/nur für Hupe)
    ich hoffe dir geholfen zu haben, habs auch schon so öfters gemacht
  • jo das is schonma optimal danke danke...aber nun zum einstellen...wel ich hab das heut so gemacht u da kahm nichmal n zündfunke....
    ich hab auffer grundplatte ne makierung...doch die kann ich NICHT genau gegenüber der makierung drehen...jedoch die beiden U´s sind FAST gegenüber...hat da jemand ne idee was ich da machn muss???
