Moin moin Habe mir einen gebrauchten M53 motor gekauft und wolte das lüfter blech wieder drauf machen aber die schrauben halte warum auch immer weil ist ja gleicher motor nicht mehr was ist da los gipt es unterscheide und welche schrauben brauche ich ? lg hier nochmal ein bild
M53 Lüfter Blech hält nicht mehr
da werden wohl an dem gebrauchten Motor die Gewinde ausgerissen sein
Da gibts Bearcoil oder Helicoil die man rein machen kann"
Ich hätte Bearcoil hier ist aber zu weit weg!
Sind aber auch nicht so Teuer, habe den Satz für glaube ich 30 Teuros geholt! -
Wie schon vorher beschrieben werden die Gewinde defekt sein.Du kannst es auch mit ca. 5 mm längeren Schrauben probieren sollte das Gehäuse hergeben. mfg
bitte beim nächsten mal eine Minute mehr zeit beim schreiben des Textes investieren. da bekommt man ja Augenkrebs wenn man das liest
