Motor knattern hilfe!!
  • kupplungskorb auch gegen anderen getauscht. also alles nochmal kontrolliert maße passen kupplung I.O.
    polrad lässt sich leicht drehen also nur der wiederstand von kolben
  • So leute habe gute neuigkeiten!!
    habe heute das Primärritzel umgedreht und ein anderes kupplungspacket verbaut.
    Das klackern ist weg!!!!!
    Ich weiß leider nicht was jetzt zum erfolg geführt hat aber thema erlädigt!
    Vielen dank für eure hilfe
    Ich weiss es, ich weiss es! :bounce::bounce::bounce::bounce: Der Kupplunbgskorb wars! Du hast ohn nämlich wieder richtig befestigt, als du das andere Kupplungspaket fixiert hast :a_bowing:
    Hoffentlich haste auch die Mutter richtig gesichert. Ich weiss, wovon ich rede :whistling:
    Das Umdrehen des Ritzels halte ich hingegen für problematisch. Es hat sich in eine Richtung (u bei S51 sogar auf die selben Zähne des Korbes) eingelaufen u wird nun ca 100 km lang pfeifen u dabei tierisch Federn lassen, da es sich wieder einlaufen u dabei Material abgetragen werden muss... Aber: LASS ES JETZ SO!
  • [quote='mutschy',index.php?page=Thread&postID=1162959#post1162959]Ich weiss es, ich weiss es! Der Kupplunbgskorb wars! Du hast ohn nämlich wieder richtig befestigt, als du das andere Kupplungspaket fixiert hast
    nee hatte die Kupplung öfter kontrolliert gehabt also die Mutter war immer fest
    aber das andere kupplungspacket hatte etwas mehr spiel im korb
