Hallo Leute,
möchte euch hier meine Simson S51N Bj: 87 vorstellen.
Mein Opa hat sie 1990 für wenig Geld gekauft um damit zur Arbeit zu fahren. Als Kind hab ich auf ihr fahren gelernt und verknüpfte sehr viele schöne Erinnerungen mit ihr. Allerdings war der Zustand über die Jahre sehr schlecht.
Also entschloss ich mich in den Semesterferien im Juni 2012 sie komplett zu Restaurieren, da sie sehr mitgenommen aussah und nicht mehr lief.
Möchte euch hier den Restaurierungsprozess etwas vorstellen, bin auf Fragen und Anregungen sehr gespannt
Vorher Bilder:
Leider sieht man die Seitendeckel nicht mehr, diese waren komplett verostet!
Tank war rostig und auch ziemlich verbeult
Nachdem ich die Simson komplett zerlegt hab und den Lack vom Rahmen geschliffen hab (mordsarbeit, würde es glaub ich nicht wieder machen)
hab ich den Rahmen grundiert und lackiert. Danach hab ich die fertigen teile in unserem Gästezimmer zusammengebaut:
Danach habe ich die Telekabel regeneriert. Die sah soweit noch gut aus, bis auf neue Dichtung und Öl wurde nichts geändert. Das Alu wurde von mir per Hand nass geschliffen und dann poliert. Hier ein Bild (vor/nach Nassschleifen):
Anschließend wurde der neue Lenker und das hintere Schutzblech montiert:
Die Räder wurde von mir entgespeicht (mit Flex) und dann die Felgen + Naben zum Glasperlenstrahlen geschickt, danach hab ich sie zum Einspeichen und Zentrieren geschickt, da ich vom zentrieren leider keine Ahnung hab und mir das Einspeichen auch zu mühsam ist.
Anschließend Herzkasten angebracht, den ich auch abgeschliffen und in Rahmenfarbe lackiert hab.
Motor wurde von mir per Hand gereinigt (Akopax) und poliert. Zylinder + Kopf wurden Glasperlengestrahlt, da sie mir bei der Reinigung mit Backofenspray dunkel angelaufen sind:
Als der Motor und die Räder soweit fertig waren gings ans montieren:
Lenker nochmal abmontiert und die Griffe + Amaturen angebracht:
Hinterrad Lenker und neuer Auspuff montiert:
Danach hab ich endlich mal Zeit gefunden den Tank und die Seitendeckel die bereits seit 3 Monaten abgeschliffen, gespachtelt und grundiert in meiner kleinen Hobbywerkstatt liegen zu Lackieren. Hab mir das Original Olympia Blau anmischen lassen. Natürlich wurden wie beim Original Wasserabziehbilder benutzt und mit 3 schichten Klarlack überzogen:
Die letzten Tage hab ich dann alles zusammengebaut und die Elektrik gemacht, es gibt da noch ein paar Probleme mit den richtigen Schaltern die bei der S51N angebracht waren.
05.02.2013
Nach langem Schneewetter und sehr kalten Temperaturen bin ich heute dazu gekommen etwas an der Simson zu basteln und hab gleich paar Bilder gemacht:
Elektrik ist jetzt soweit fertig und funktioniert auch perfekt.
Hab zum glück noch bei Ebay Original Schalter für eine Simson S51N ergattert welche ich heute dann auch gleich montiert hab.
Müssen noch paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber sonst ist sie so gut wie fertig Werd bei schönem Wetter und wenn ich komplett fertig bin nochmal paar bessere Bilder machen.
Grüße
David
