Kleine Unklarheit bei Zadi Zübdschloß an S51
  • Ich habe hier mal ein Bild hoch geladen bei den ich die Kabel beschriftet habe.
    Allerdings weiß ich nicht weiter bei den schwarz/grauen Kabel. Kann mir einer kurz sagen was da richtig ist? Beim Originalen Schaltplan soll das Kabel von der Vape zum Blinkschalter? Aber welches wird damit gemeint.
    Zudem weiß ich nicht was mit dem Schwarz/grauen Kabel passiert das von 59 kommt...
    Vielen dank für eure Hilfe!
    Hier das Bild:
    Edit: Aktuelles Bild ist weiter unten im Beitrag
    Einmal editiert, zuletzt von Flei2011 ()
  • Welchen Schalplan benutzt du damit wir über die gleiche Sache reden, um welches Modell geht es ?
    Frank
    Das Bild geht nicht :D
    Wege entstehen, in dem man sie geht
  • Guten Morgen :-)...
    also hier noch mal das Bild. Ich habe den Schaltplan so beschriftet, wo ich denke das es richtig sein könnte/muss :love:
    Mein Schaltplan den ich immer benutze:
    http://www.simmipage.de/files/…VAPE_Zuendung_2010-02.pdf
    Also das Schwarz/Weiße was laut Schaltplan von der Vape kommt, ist dass das Kabel vom Vape Regler? (so wie ich das nun aufgeschrieben habe in meiner Zeichnung?) und das Schwarz/Graue (auch von der Vape vom Schaltplan aus gesehen) ist das normale vom Blinkgeber? Weil von meinen Vape Schaltplan habe ich drei verschiedene gr/sw Stecker und ich weiß halt nicht welcher wo jetzt genau hin soll.
    Edit: Es ist eine S51 mit dem Zadischloß einer s53
    @ plucksch: Das Zadi Zündschloß ist relativ simple einzubauen. Kann man auch gut selber zusammen bauen und somit kann man auf das relativ teure Set von http://www.moped-werner.de/VAP…oss-Simson-S51-S50-tuning verzichten :-)... das Schloß nur alleine bekommt man ja schon für meist 20euro günstiger.[/url]
  • Bild ist hier:
    http://s7.directupload.net/file/d/3154/qnouqox6_jpg.htm
    Edit:
    Beim kontrollieren des Bilds hat der Themenersteller schon selbst nachgebessert^^
