Hallo Simsongemeinde,
ich habe mal 2 Frage.
Ich wollte heut mal schauen ob ich eine 6V oder eine 12V Unterbrecherzündung habe. Nur die Zahl verwunderte mich.
Die Zahl lautet: 8370 10/4-100. Ist das 6V oder 12V?
Und nun zur 2. Frage.
Vor einem Monat habe ich mir eine Batterie gekauft. Es ist eine 12V Batterie.
Aber heute ist mir aufgefallen das meine ELBA eine 6V ist. Kann ich da diese Batterie trotzdem nutzen?
MfG und Danke schon mal
Was für eine Zündung? Und eine Frage zur ELBA.
MfG und Danke schon malNein
Das klingt doch sehr nach 6 V ?! wenn 6 V rauskommen ?
Was ist dein SR denn für ein Baujahr ?Ich glaube das eine 12 V anlage nicht für 6 V gedacht ist ... und außerdem machst du die damit blinkgeber hupe und blinker kaputt ( die ja sicher dann auch auf 6 V ausgelegt sind ?
Kannste auch mal gucken was auf den Birnen steht. -
Kannste auch mal gucken was auf den Birnen steht.Naja ich habe aber das Licht vorn, als 12V 25W.
Mein SR ist Baujahr 87. Und mein Rücklicht ist auch 12V und verdammt hell.
Blinker waren beim Kauf keine dran
Also müsste ich quazi in dem Laden mal fragen ob sie mir die Batterie tauschen. Sie ist ja noch unbenutz. -
erstens Zahlendreher
8307 heisst die Zündung....
ist 6V Unterbrecher mit Elba und EMZA dran
dazu brauchst 6V Bordspannung und demzufolge auch ne 6V Batterie.
ballerst da mit 12V rum, schiesst die Elba ab und kannst Dir ne neue besorgen.
Ok danke das erklärt alles. Also Batterie tauschen. Ich hoffe die machen das noch.
oder anreissen den SR und mit Multimeter prüfen was an Batteriepolen ankommt
bei abgeklemmter Batterie -
Eigentlich müssten es aber 6 V 35W sein im scheinwerfer ?! das ist dann genauso hell . ... wenn ich keinen denkfehler hab
hast du mal direkt am scheinwerfer gemessen ?
eyy Walter....
maximal 35/35Watt bei 6V
wie du immer auf die Werte kommst.....das wie 1Ohm Kerzenstecker
Eigentlich müssten es aber 6 V 45W sein im scheinwerfer ?! das ist dann genauso hell . ... wenn ich keinen denkfehler hab
45W? Wie kommstn auf den Wert?
sorry 35/35W
Was seid ihr nur alle kleinlich ... weil mal ein kilo vergisst ey ... echt kleinpisserei
Warum mault ihr nicht ihn an das er in na 6 V anlage eine 12 V 25 W birne drin hat. ...
Was geht denn hier ab das wird ja täglich schlimmer. .. -
Anreisen ist schlecht er ist nämlich nicht zusammen gebaut.
Aber eine 6V Batterie brauche ich bei der Elba auf jedenfall.
