Neues BB85 Tuningkit erhältlich....
  • Hallo!
    Wie schon letztes Wochenende auf der Sachsenkrad vorgestellt, können ab sofort die ersten Zylinderkits bestellt werden.
    Lieferbar sind Zylinderkits in einer Basisversion für den Hobbytuner und Bastler, bis hin zu getunten Kits bis vorest 23 PS.
    http://zt-tuning.de/shop4/BB-85
    Mit dem S 85 Gehäuse (originale Überströmkanäle) sind bis zu 21,8 PS drinn. Simsonzylinder runter, BB 85 Stage 1 drauf!
    Günstiger geht Leistung nicht mehr!
    Für die Simson GP wird es bald eine Rennversion geben...
    Keep on Racing...
    MfG Martin
    ja der Stehbolzenabstand, sowie die Überströmer am Zylinderfuß passen plug&play, sprich ein normales auf 54mm aufgebohrtes Gehäuse ist völlig ausreichend...
    Ja es sollte bei der Leistung eine BB-Kurbelwelle verwenden, sagt ja quasi schon der Name.... :)
    MFG
    Jens
  • Giebt es da auch mal ein mit 50er Buchse ?
    eine 50mm Buchse wird es nicht geben. Bei 85ccm einfach nicht machbar....
    Die Basis-Version haben wir nicht getestet, da dieses eher zur weiterbearbeitung gedacht ist.
    Jedoch sollte auch hier zwischen 15 und 17 PS je nach Anbauteilen möglich sein. Aber wenn man 5-6PS leistungsteigerung für 79,95€ bei uns kaufen kann, wäre es eigentlich nicht ratsam den Zylinder unbearbeitet zu verbauen.
    Das Kit ist eben für denjenigen gedacht, der Selber mit den Fräser um zugehen weis....
    MFG
    Jens
    Bei den Reso Spezial war die Leistung nahezu identisch, daher haben wir diese Kombination "Stage 2 Kit mit Reso Spezial" nicht ins Angebot aufgenommen.
    Man muss sowieso anmerken, dass der wesentlich höhere Aufwand bei Stage 2 nur ein geringer Leistungszuwachs entgegen steht....
    MFG
    Jens
