Das Moped ist gut gelaufen bis nix mehr ging und kein Zünd funke mehr da war oder???
vllt. Wärmeproblem? bei Tuningsime
naja die ging einfach bei 70 km/h aus!
also nicht mal richtig belastet. (geh eig. bis 110 km/h)
es ist ein ganz kleiner Zündfuke da! -
ich kenne mich mit den Motoren auch nicht so besonders gut aus aber wie geschrieben könnte es am Zündschloss liegen oder an den Geber auf der Grundplatte. Aber vielleicht ist hier ja noch jemand der mehr Ahnung hat.
Wenn der Funke nur noch murksig is, dann mal nach allem schauen was mit dem Funken zu tun hat. Kerze, Stecker, Kabel, Zündspule, Spule auf der Grundplatte,.....
hast du schonmal das Steuerteil überprüft, getauscht? Der Geber auf der Grundplatte kann auch einen weg haben. Von vergammelten Kontakten in der Zündspule gehe ich jetzt mal nicht aus an nem gemachten Motor.
Gruß vom Maik
so ich hab grad mal geschaut, die Kerze geht gut! und das Pollrad ist auch ok
ja, aber kommt nun ein Funke doer nicht? Wenn der Geber zum Beispiel hin ist. Liefert er meistens noch nen geringen (wenn überhaupt) Funken bis zu ner Bestimmten Betriebstemperatur, danach ich Schicht im Schacht.
Gruß vom Maik
Ich krieg das Brechen!
Bevor man "tunt" bzw. das Prinzip optimiert, sollte man erstmal verstehen, was das Prinzip ist.
Zylinder hat 300km und dann schon mit 110 Sachen. Da wundert mich gar nichts mehr...
Christian -
es kommt schon ein Funken aber kleiner als normal. und wenn ich mehrfach kicke wird er immer Kleiner!
also ist der Zündgeber kaputt!? wieviel kostet ein neuer? ich hab bissher nur Platten mit geber online gesehen, aber keine einzelnt zu kaufenden Geber -
Christiandie Sime soll theoretisch 110 km/h schaffen! bin die aber noch nie gefahren, das höchste war kurz 90! und das auch mit knapp 8000 Umdrehungen! also noch im Grünen Bereich! und der Zylinder hat schon 600 km runter, mit den 300 das war ein andere, soory mein Fehler
Theoretisch kann ma mit ner Simme die Schallmauer durchbrechen.
Gut, Chrisman,
das mit den Einfahren sei jetzt mal Dahingestellt. Meiner Meinung nach ist auch eher Glaubenssache.
Aber wenn von jetzt auf gleich AUs ist, dann würde ich mir mal die Zündung genauer anschauen
Gru? vom Maik
