Hallo Simsonfreunde,
ich habe eine Simson S51 und habe folgendes Problem. Der Motor spring nach 2-3 kicken an,also OKAY.Dann läuft er im Leerlauf perfekt und nach und nach wird das Leerlauf langsamer,also er stottert nur noch bis er ganz ausgeht.Der Motor springt dann nicht mehr an.Dann schaue ich nach der Kerze und sie ist komplett schwarz.Nicht nass.Nur schwarz.Das gleiche habe ich auch bei fahren.Erst zieht sie ordenlich und dann lässt sie nach und kommt nicht mehr auf Touren,bis sie ausgeht.
Ich habe folgendes schon gemacht.Vergaser mehrmals komplett mit allem drum und dran gesäubert.Die Nadel etwas tiefer und höher gehangen.Die Schraube für Luftgemisch schon hin und her gedreht.Also alle Stellung schon ausprobiert.Ich habe mir einen neuen Zündkerzenstecker gekauft.Dann habe ich noch denn Auspuff komplett gereinigt.Weniger Öl in Benzin gemischt. Und NICHTS hat geholfen.
Was denkt ihr ist Problem?
Lg,
Jule
