http://www.ebay.de/itm/Gude-41…soren&hash=item20cdfaafe7
Hat jemand diesen Kompressor und kann was dazu sagen? Taugt der was für so ein hohen preis
Oder lieber ein anderen nehmen
Was hast du denn damit vor ?
Ziemlich billiges Ding, also nicht so viel erwarten. Ist halt Chinaware.
Liefermenge 270l ist ok, wenns ums Ausblasen, Aufpumpen und lackieren geht.
Druckluftwerkzeuge, insbesondere Sandstrahlen wird schon schwierig.
Also wofür brauchst du den?
Grüße,
Huj
Für normales zu groß, zum Strahlen zu klein, zum Lackieren wohl gut...
auf jedenfall nicht alles bei Ebay kaufen http://www.heimwerkershop-hack…10/50/-230-V-Art-Nr-50013
Ich habe dieses Gerät. Von daher sind die Mutmassungen richtig. Ausblasen aufpumpen geht klar. Kleine Teile lackieren, halt Moped, is auch machbar. Schlagschrauber naja, nach 4 Schrauben is Pause.
Wofür gibt es es einen Druckminderer?
Korrigiere:
Also, für normale Geräte gerade ausreichend, zum Strahlen zu klein, zum Lackieren bedingt ausreichend....
Hierfür bitte noch einen Kältetrockner zwischenschalten.....
Gruß Lowtech
P.S. Kalli... `n Schlagschrauber ist auch eher was, was richtig viel Dauerdruck braucht.... Gehe jetzt erst mal von nem Schnellläufer,ner Biax, oder ner Schönen Druckluftbohrmaschine aus....
Ok danke für die antworten
Also wer der Kompressor nichts für mich
Sind hier auch Elektriker im Forum?
Haben noch ein alten Kompressor. Der brummt nur beim anschalten und das Lüfterrad zittert nur hin und her. Woran kann das liegen? Der Motor hat 380V und 4,5kw
Wen ich hier falsch bin bitte verschieben oder sogar löschen
Klingt für mich erstmal als ob dem ne Phase fehlt.
Sind alle Anschlüsse dran? Kabel in Ordnung?
Matze
Das haben wir bei unserem Kompressor auch aber das kommt nur bei dieser Kälte vor
der ist jetzt mittlerweile 23Jahre alt und läuft wie eine 1 ! Wenn der bei uns brummt und zittert haben wir oben am Zylinder so ein drehventil was aufgedreht wird um die Kompression zu nehmen dann springt er an . Dann drehst du das Ventil wieder zu und los geht's ![]()
Guck mal nach ob der sowas in der Art hat und probiers aus !
Lg
Ich würde nach einem guten gebrauchten Markengerät ausschau halten zB http://www.ebay.de/itm/Kolbenk…soren&hash=item19d7a02572
Hallo julian
ich sage mal das du dir ein haufen Geld sparen kannst,da der alte Kompressor sicherlich wieder zum laufen gebracht werden kann.
Probiere mal eine Kabelverlängerung mit pfasen wender ,so eine Verlängerung benutze ich auch beim Holzspalter .
Und wenn das alles nichts hilft,würde ich ,wie hier schon geschrieben ein gebrauchten mit bekannten Namen kaufen ,da gute Kompressoren eigentlich nicht klein zu kriegen sind.
grüße
luftspalter ![]()
