Hallo
ich habe eine S51. Der Motor wurde komplett überholt und sie hat auch einen neuen Zylinder + Vergaser + Zündspule bekommen.Nun habe ich folgendes Problem wenn ich sie antreten will egal ob kalter oder warmer zustand springt sie einfach nicht an. Erst wenn ich sie anschibe im 1.Gang springt sie an.Was kann das sein? Auch beim fahren ruckelt sie manschmal ein bisschen und zieht nicht richtig durch (kann auch nur 1/4 bis halbgas fahren da ich gerade mit 1:30 den Zylinder am einfahen bin) Liegt es vll. an der Zünung?
Mfg.Johannes
simson s51 springt schlecht an
ich tippe auf die Zündung oder der Motor zieht Nebenluft am Vergaserflansch oder am Vergaser.
Wie ist den der Zzp eingestellt? Hast du dich auch mal zum Thema einfahren belesen?
MfG -
erzähl mal was du für ne zündung hast...klingt mir nach absaufen?
6 v unterbrecherzünung hab ich drin. kanns auch sein das der unterbrecherkontaktabstand zu groß is?
und wenn se absaufen würde were doch die zünkerze nass oder?
Wenn sie absäuft ist die Kerze nass, ja.
Da wird sicherlich die Zündung nicht richtig eingestellt sein.
Also den ZZP überprüfen und auch den Unterbrecher richtig einstellen.
so hab alles kontroliert, lag am swimmer das sie so schlecht anspringt
Danke schonmal für euere Hilfe
