Licht geht nicht trotz vape
  • Hallo habe mir eine vape eingebaut und alles richtig angeschlossen und jetzt funktioniert das licht nicht was kann das sein?
    Birne ist aber ganz weil lichthupe geht.
    mfg patrick
  • geht nur vorne nicht oder geht hinten auch nicht?
    Denn wenn nur vorn nicht geht... Lichthupe geht aber...
    dann Prüfe erstmal ob noch BEIDE Glühdrähte noch intakt sind :b_fluester:
  • Und schau mal, ob du einen Wackelkontakt im Schalter hast.
    Vielleicht schlechter Kontakt am Schalter selbst, vielleicht auch
    ein ungünstig liegendes Kabel.
    Halt am besten mal die Stromzuleitung direkt an die Weiterleitung
    für die Lampe. Leuchtet nichts, dann probiere nochmal die Stromzufuhr
    direkt an die Lampenkontakte zu halten.
    Wenn es beim ersten geht, dann ist ein Wackler/Kurzer im Schalter,
    wenns beim zweiten klappt, dann ist ein Wackler kurzer zwischen Lampe und Schalter.
    Bestimmt ein schlechter Kontakt.
    lG
  • oder nimm dir einfach wie schon gesagt nen mutimeter, und mess an den einzelnen punkten durch, angefangen am besten direkt am zündschloss.
    und dann langsam weiter in richtung beleuchtung, über schalter, und verbinder und all das zeug :thumbup:
