Probleme mit vergaser auf KR51/2
  • Hallo liebes Forum.
    Bei meiner Schwalbe stimmt was mit dem vergaser nicht. sie verschluckte sich und hatte auch immer mahl wieder ne fehlzündung und die kerze war schwarz und es waren kleine öltropfen drauf. dan habe ich an der einstellschraube gedreht. jetzt ist sie ganz drinne und ein kleinen tick wieder raus. jetzt läuft sie auch ganz gut aber nur knapp 55 und befor ich an der schraube drehte 45. außerdem ist die zündkerze verrußt. das gemisch ist 1:40 was ich drauf habe und sprit bekommt der vergaser auch genug. der luftfilter ist ebenfalls sauber. kann mir einer helfen??
    Meine Schwalbe heist Gianna.
    Wer Wolle kennt weiß warum :D :!:
  • FAQ zur Vergasereinstellung benutzen!
    http://www.simsonforum.de/faq/…el&cat=3&id=43&artlang=de
    http://www.simsonforum.de/faq/…el&cat=3&id=41&artlang=de
    Außerdem kontrollieren:
    - Ist der richtige Vergaser montiert? BVF 16N1-12 oder BVF 16N3-1?
    - Ist die Zündung richtig eingestellt (muss bei deiner Unterbrecherzündung spätestens alle 3000km passieren, in der Regel aber schon früher)
    - Ist der Auspuff frei?
