Guten Abend ,
wie bekomme ich eine h4 Birne zu leuchten , sie passt nicht in meine Halterung hab auf vape
H4 Beleuchtung
Birne zum Leuchten bringen?
Mit Strom.Wenn die Birne nicht in den Sockel passt, dann hast du den falschen Scheinwerfereinsatz.
H4 Einsätze gibts für 30€ bei Louis/Polo. -
Der Einsatz fehlt mir dann wohl ..
Welche Frage ich bezüglich H4 Leuchten schon immer mal los werden wollte ist,
wie so viele mit diesen zufrieden sein können, ich habe das mal bei meiner Vape probiert
und kam zu dem Ergebnis, dass die HS1 Lampe heller leuchtet als die H4.
Ist das bei euch auch so, oder hat meine Lichtmaschine einen weg? -
Hast du überhaupt einen H4 Scheinwerfer verbaut oder willst du das in nen Bilux oder HS1 Scheinwerfer reinwürgen?
Wo ist das Problem einen H4 Einsatz in das HS1 Gehäuse zu setzen?
Ich hatte bisher Standart Simson Aufnahme , hab Aber bei der vape eine h4 Birne bekommen
Du brauchst H4 Einsatz und Fassung...
mir fällt aktuell deutlich auf, dass bei verwendung von 55/55W H4 die Batterie unter der Vape fast nicht mehr geladen wird. Die HS1 mit 35W lässt hier mehr Leistung für das Laden der Batterie offen. Speziell wenn jemand mit Anlasser oder zusätzlichen Verbrauchern fährt macht sich das bemerkbar.
Wo bekomme ich die passende Fassung und Einsatz ?
Louis, akf und andere Simsondealer!
Bei so einer Scheiss Pfuscherei könnte ich ausrasten! da wird dann gefeilt und mit Silikon hantiert nur damit die Scheisse passt anstatt einen dazu passenden Scheinwerer für 30€ zu kaufen.
und das die ABE dann erlischt wenn du da rummurkst weisst du dann sicher auch nicht...
http://www.akf-shop.de/scheinw…rglas-140mm-kr51/a-21486/
weiss nur grad nicht ob es der richtige ist oder ob man bei der S51 den 130mm benötigt.und: zur Vape ist meistens eine H4 Lampe dazu, ABER man kann sie mit jeder Lampe betreiben, da sie nen Regler hat.
