s51 60ccm zylinderstehbolzen..!?!?!?!
  • hey...
    hab n kleines problemchen...
    ich hab heute die muttern vom stehbolzen abgeschraubt um den zylinderkopf abunehemn..... alles normal...
    aber als ich die muttern wieder anziehen wollte.... gingen sie nich fest anzuziehen... der bolzen hat sich aber nicht mitgedreht...
    also schätz ich mal das das gewinde auf dem bolzen an dieser stelle im ***** sein wird... oder das gewinde der mutter.....
    jedenfalls bekomm ich die muttern jetz weder fest... noch runter von den bolzen...!
    jemand ne idee??
    Gruß Daniel
  • Der Stehbolzen ist aus Stahl und der Motorblock aus Aluguß, zweiteres hat eine geringe Festigkeit. Da wird sich das Gewinde im Motorblock verabschiedet haben, dementsprechend brauchst du einen Reparaturstehlbolzen, den gibts bei den meisten Onlinehändlern zu kaufen.
  • Versuch doch einfach mal neue Muttern .... oder schau Dir einfach mal das Gewinde der Bolzen an ... als Industriemechaniker solltest Du das aber können oder :?:
    Neulich bei ebay
    kaufen.
    dann würde sich doch aber der bolzen mitdrehen.... die mutter dreht sich und der bolzen nich... und trotzdem kann man die mutter nicht abschrauben....
    ich muss ja erstmal die muttern i-wie abbekommen... das gewinde oben ist ok.. aber was unter der mutter ist kann ich ja nicht sehen.....
  • Hi,
    ich wuerde versuchen, den Bolzen mit einer Zange rauszudrehen. Oder du könntest eine Mutter 1-2 Gwindegänge draufdrehen, festschweissen und dann den Bolzen rausdrehen.
    Lest ihr überhaupt den Text? Der Bolzen ist fest im Block und die Mutter geht nicht runter...
    :gut_beitr: :gut_beitr:
    Hi,
    mit einer zange kommt man nich ran bzw. rutscht man rüber.. die 2. idee wäre ne option....
    hab eben versucht die mutter zu kontern aber dafür hat man auc nich genug platz....
  • Sorry hatte überlesen das die Mutter auch nicht wieder runter geht...
    Dann die Mutter durch die zwischen den Kühlrippen mit einem dünnen Schraubendreher hoch hebeln und dabei drehen, bis sie wieder packt....
    Neulich bei ebay
    hab ich versucht aber da kommt man nich drunter...!
  • Hi,
    anstelle zu schweißen würde ich die Idee erst mal mit schraubenkleber probieren
    2Muttern drauf, kontern und den Bolzen rausdrehen. Dann alles näher betrachten bzw. Bolzen erneuern.
    wie gesagt zum kontern ( auch mit 2 neuen muttern) ist durch die kühlrippen nich genug platz..!
    warum???? der bolzen is doch nöchstwahrscheinlich eh im eimer....
