Enduro Seitendeckel - 2 verschiedene Varianten ?
  • die mit delle brauchst sonst passt der enduro Auspuff nicht richtig ;) der Auspuff hat eben fall diese delle.
  • Über das Bild bin ich auch schon gestolpert, hab aber gedacht es liegt nur an dem Aufnahmewinkel ?
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • die mit delle brauchst sonst passt der enduro Auspuff nicht richtig der Auspuff hat eben fall diese delle.
    wo hat den der auspuff da ebenfalls ne delle??
    die delle die im enduro auspuff ist, die ist genau am stoßdämpfer, damit der nicht am auspuff kratzt beim ein/ausfedern...
  • Sind doch beides die selben bzw. für die Auspuffseite.... ?(
    Fehlt doch bei beiden das Loch für den Zündschlüssel/Zündschloß.... :whistling:
    Und habe auch noch nie gehört das es für die Zündschloßseite extra Endurodeckel gibt...
    Fahre ja selber eine... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Roddi ()
  • das habt ihr richtig erkannt, allerdings sind es hier zwei verschiedene seitendeckel, da beim einen die beule gerade ist, und beim andern schräg nach oben gedreht.
    und das war auch die frage, ob das wer kennt, und wo welcher verbaut war..
    edit:
    obwohl, bei genauem betrachten, ist der eine deckel mehr nach links gedreht hingestellt, und der andere mehr nach rechts gedreht hingestellt, könnte also tatsächlich eine optische täuschung sein :kopfkratz: .
  • Och naja Doppelrohr hat was ohne Dämpfereinsätze gleich 2 Kravallmacher für die "Liebe" nachbarschaft aber was nutzt das sportliche aussehen wenn dann doch bei 60- 70km/h schluss ist (Stino) :tischklopp:
  • Da die Krümmer unterschiedliche Radien zum Zylinder haben, bekommen die Auspüffte auch unterschiedliche Richtungen, wenn man sie dann spannungsfrei montieren will.
    Die neuen Enduro Krümmer lassen den Auspuff alle ein bisschen mehr schräg nach oben gehen, wenn man sie denn nicht auf Teufel komm raus mit der Schelle schief an den Zyli drückt...
    Und da scheint wohl einer nen normalen Seitendeckel an nen schräg laufenden Auspuff angepasst zu haben.
