Ich denke hier passt es am Besten rein. Da sicher nur wenige User hier auch im Schwalbennest mitlesen will ich euch meine kleine nicht vorenthalten.
Anfang dieses Jahres habe ich diesen Exot erworben, eine S51 N mit Handschaltung
Manchem ist sie vielleicht dieses Jahr in SUHL beim Treffen aufgefallen ![]()
Hintergrund des Umbaus ist, dass einer der Vorbesitzer nur ein Bein (das Rechte) hatte.
Deshalb konnte er natürlich nicht mit dem linken Fuß den Schalthebel bedienen.
Geschaltet wird Stattdessen mit einem 3-Gang Schaltgriff, vermutlich von der KR 51/1.
Bild 1
Die Bewegung wird dann von zwei Bowdenzügen, ich denke mal auch von der KR51/1, nach unten geleitet.
Bisher nichts besonderes also.
Auf der Schaltwelle sitzt statt des Schalthebels eine andere Schelle,
auf welche die Züge wirken. Das scheint eine Eigenkonstruktion zu sein.
Oder kennt jemand sowas aus der Serienproduktion? Dann ist da noch ein
Winkel, in dem die Züge geführt und eingehängt sind. Dieser ist durch
eine Gehäusedeckelschraube fest mit dem Block verbunden.
Bild 2
Bild 3
Und jetzt wirds kompliziert. Finde ich zumindest![]()
Es geht schon damit los, dass die "Schelle" auf der Hohlschaltwelle um
180 Grad verdreht sitzt. Dadurch wird die Bewegung im Gegensatz zur
Fußschaltung sozusagen gespiegelt. Hochschalten mittels Druckbewegung
nach unten und runterschalten mittels Zugbewegung nach oben. Der auf dem
zweiten Bild hintere Bowdenzug ist fürs Hochschalten, der vordere zum
Runterschalten. Wie zu erkennen ist der Zug für "hoch" durch die
Klammschelle geführt und am unteren Ende des Haltewinkels eingeängt.
Wenn ich jetzt den Schaltgriff zu mir drehe, wird an dem Bowdenzug
gezogen. Weil dieser aber fest eingehängt ist "rutscht" also die Hülle
des Schaltzuges nach unten. Diese Bewegung drückt dann auf die Schelle
an der Hohlschaltwelle und so wird hochgeschaltet. Runterschalten ist
dagegen recht unspektakulär. Wenn ich den Schaltgriff jetzt von mir weg
drehe, wird mittels Bowdenzug an der Schelle "gezogen" und somit
runtergeschaltet. Zum Schluss hier noch ein, schlechtes da Handyfoto, Bild vom Innenleben. Also bei meinen anderen S51 sieht das anders aus.
Bild 6
Alles verstanden?![]()
Dann mal her mit den Fragen.
P.S.
Hier mal noch ein Bild vom Gesamtkunstwerk
