Rücklicht zu schwach
  • Hallo Simsonfreunde.
    Habe ein Problem an meiner S50 6V.
    Wenn sie läuft ist das Rücklicht sehr, sehr schwach.
    Stell ich das Zündschloss auf Stufe 3 leuchtet es schön hell.
    Ist vielleicht die Rücklichtspule defekt?
    Mfg
  • halloooooo
    das problem kenn ich gut,
    das dachte ich auch, am besten du misst mal nach wieviel Strom hinten ankommt, richte Dich nicht nach der Glühbirne.
    Ist halt nur 6V :)
  • Weil stufe 3 von der Batterie gespeist wird somit kommt wohl mehr leistung hinten an würde ich meinen!
  • Weil die Rücklichtbirne dann direkt über die Batterie geschaltet ist (Standlichtschaltung). Wenn du irgendwo zwischen Lade-/Rücklichtspule und Zündschloss zu hohe übergangswiderstände hast, verringert das den Strom und die Birne wird dunkler. Deshalb sollst du einmal die Spannung bei Standlicht und bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht messen (bei ca. 3000U/min).
    Wichtig ist, dass die Birne eingebaut ist und du parallel zur Birne die Wechselspannung misst (bei laufendem Motor). Beim Standlicht musst du dann die Gleichspannung messen, weils ja über die Batterie gespeist wird.
