16n1-11 vergaser an nem sr50 einstellen ?!
  • na toll und was nu , läuft ja mit dem eigentlich ganz gut nur hält er das standgas schlecht :thumbdown:
    kann ich den vergaser dennoch einstellen oder muss ich nen anderen montieren und vorallem welchen
    16n1-3??
    liegt der roller schrott im graben , hat die simme zugeschlagen!! :furious:
    versuche es mal mit einem Bit. Den einfach in die Finger nehmen und drehen.
    Optimal wird das Ding aber sicher nur mit dem richtigen Vergaser laufen.
    :b_wink:
  • okay werd ich ma versuchen danke für die hilfe !! :gut_beitr:
  • also den 16N-11 kannst du drin lassen das ist auch der richtige mein vater hat en sr 50 ich hab ein und einige meiner freunde haben auch ein und dort ist überall der 16N1-11 drin und die laufen alle super und wenn das leerlaufgemischeinstellen willst dann entweder mit dem bit wie schon gesagt oder du musst den vergaser raus bauen und die gemischschraube dann 2 1/2 umdrehungen rausdrehen
