Habe keinen zündfunken mehr
  • HalloLeute,
    ich fahre eine: simson s51
    B 2-4 elektronik
    12v
    nun zu meinem Problem.
    Ich schalte auf 1 und der Motor läuft, ich schalte auf zwei Licht an und Motor stottert.
    Ich wollte mir das Problem selbst mal ansehen, also nahm ich den Seitendeckel vom Zündschloss ab.
    Dann sah ich das ein Kabel vom Zündschloss ab wahr.
    Ich habe dann das Kabel wieder an die Klemme die ich dachte es zu sein angelegt und ende Motor läuft nicht mehr.
    Meine frage welches teil könnte defekt sein ?????
  • Was passiert denn wenn du das Kabel, was du angesteckt hast, wieder abziehst ?
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • Ich habe das Kabel wieder abgezogen und der Kabelbaum ist nicht mehr original ein Teil ist defekt soviel steht fest nur Welches??? Elektronik-Box oder der Geber auf der Grundplatte wie bekomme ich raus welches teil es ist durch messen oder ???? aber wie ????
  • Verfolge mal das Kabel von WO es kommt dann sage uns dann kann man anhand des Schaltplanes sagen an welche klemme es muss! Das einfach so anstecken ist keine Gute idee!
    Kabelfarben sind relativ egal wenn man weis von WO es kommt! Im Rücklicht sind auch nicht viele kabel! Wenn es von der Lima kommt dann sollten die Farben noch stimmen!
    Alles andere wird dir nicht helfen da es ein Raten wäre!
    LG
