Hallo,
ich weiß jetzt ziemlich genau wie ich meinen M53 auseinander nehmen und wieder zusammen bauen kann. Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden welche Teile man ausmessen und ausdistanzieren muss und wie das jeweils geht.
M53 ausdistanzieren und messen
Im linken Gehäuse muss das Kw Lager ausdistanziert werden damit die Kurbelwelle wenn sie ganz im Lager steckt und beide Getriebehälften zusammen sind genau mittig in der Kurbelkammer sitzt...
Hi.
Ich glaube, dass steht auch in der Reganleitung in der FAQ. -
Die Kupplung an sich zentrieren, Ausdistanzieren kannst du da nicht viel, hinten eine 1mm Scheibe und vorn halt das Spiel ausgleichen (S51 Motor). Beim M 53 ist aber selbst das nicht nötig / möglich. Beim Halbautomaten wird dann das Paket in sich ausdistanziert...
So der erste Teil wäre erledigt. Morgen baue ich den Motor wieder zusammen. Ich habe unter dem Lager der linken Motorhälfte nachdem ich gemessen habe keinn Distanzring liegen. Wie kriege ich jetzt raus ob auf die andere Seite einer muss?
Womit hast du denn gemessen, und wie war das Maß?
Ich hab mit einer Schieblehre gemessen und das Maß war 50,3mm und sollte idealerweise 50,4 betragen. Mir geht es jetzt aber ja um die andere Seite.
Mit einer normalen schieblehre wird das nix. Da braucht man einen tiefenmesser um direkt von der dichtflache aus messen zu können . Rechts wird dann auch nur von der dichtflache zum Lager gemessen und dann abzüglich des einbauspiels ausgeglichen
Mit meiner Schieblehre kann ich doch in zwei Schritten exakt die Tiefe bestimmen?!? Und auf der anderen Seite kann man die doch eh erst drauflegen wenn der Motor wieder susammen ist?
Moin, rechts hast du recht, erst ausgleichen wenn zusammen ist. Ich hab schon so viele M53 gemacht und da war Links immer mindestens eine Distanzscheibe. Wenn du die alte Kurbelwelle wieder nimmst, nimm die Scheiben die da schon drin waren
Man kann in 2 Schritten messen oder man legt etwa gerades über die Dichtfläche und mißt in einem Gang. Meßschieber sollte da durchaus ausreichen.
Daß aber gar keine Scheibe reinkommt,hab ich bisher nur ein einziges Mal gehabt. Da würde ich mal an mehreren Stellen gegenmessen
