Hi Leute. Kann ich einen Tank mit Chlorreiniger bedenkenlos mit Steinen entrosten? Gibt ja Zahlreiche Ideen. Habe auch schon paar getestet. Was ist nun des Beste, um den lästigen Rost zu beseitigen?
Tank mit Chlorreiniger und Steinen entrosten?
Also ich mache es so:
- eine Packung Zitronensäure(375 g) in warmen Wasser auflösen
- das in den Tank geben
- 2Tage verweilen lassen
- Wasser mit Zitronensäure ablassen
- mit Spritus auswaschen( Spülen)
- Benzin rein fertig -
Wo bekomme ich die Packung her?
- Benzin rein fertigda fehlt das anschließende versiegeln des tankes! Oder ist dein tank immer randvoll :)?
in jedem Supermarkt
Ok. Sonst nochn paar moves?
Z.B. Bei hartnäckigen Rost... -
Z.B. Bei hartnäckigen Rost...Dann machstes genau so, auch wenn mehr Rost drinne is wird das ja durch den Benzinhahn nochmal gefiltert (evtl. im Benzinschlauch noch ein zusätzlicher Filter).. Dann funzt das genau so
Ok. Super Sache!
Bekommste auch in der Apotheke
René
Weils da am billigsten ist
also ich hab mein Duo tank am treckerreifen gebunden ganz viele Muttern rein und ein bissen durch die Gegend gefahren, grober rost geht damit ab
Hab ich das geschrieben das es da am billigsten ist
René
