Simson s50 problem wichtig!!
    Ich habe ein Problem mit meiner Simson s50.Nach dem mein Motor kaputt war hab ich dem bei einem Simson Werkstatt gebracht.
    Dann nach 2 Monaten hab ich ihn wieder geholt =)
    Direkt eingebaut, dann wollte ich sie an machen, aber sie hat nur kurz gehustet. =(
    Zündkerze nachgeguckt ok
    Zündfunke sehr wenig =/
    dann hab ich die kontakte noch mal neu eingestellt, weil die vollkommen verstellt waren. (obwohl der Motor in der Werkstatt war)
    Kontakte wieder ok.
    aber sie hustet jetzt gar nicht mehr.
    Zündfunke noch mal nach geguckt, aber immer noch so wenig. =(
    Was kann dass sein?
    danke =)
  • Schau mal deinen Unterbrecher genau an! Ähnliches hatte bei uns ein Roller!
    Im Enddefekt war der Hebel des Unterbrechers gebrochen! War ein Nachbau wobei das selbstverständlich nichts sagen soll :D
    Bau den Unterbrecher ganz aus und beweg den Hebel der duch den Nocken gesteuert wird!
    Dann müsstest du es eigentlich gleich sehen!
    Zuvor kannst du schauen ob der Unterbrecherkontakt überhaupt öffnet!
  • ich muss dazu sagen wir sind auch 550 km mit dem Auto gefahren, aber ich habe denn Motor gut eingepackt.
    nur davon kann sich doch nicht alles verstellen =(
    aber wenn mann schon 520 Euro investiert sollte dass aber schon Ordentlich sein, und funktionieren.
  • 380 für den Motor
    da wurde ja auch alles neu gemacht außer
    Gehäuse
    Zündung
    Getriebe
    Neu sind
    Kolben+Zylinder
    Kurbelwelle
    Alle Lager
    Dichtungen
    und noch kleinteile
