Welcher Zylinder ?
  • Hallo Freunde,
    Ich habe vor mein Motor demnächst um zu Bauen.
    Zuzeit fahre ich mit einem 60er Almot ca. 70 km/h..
    Nach 7000 km läuft er immer noch wunderbar und rasselt kaum, aber es ist mir einfach zu langsam!
    Jetzt zu meinem Anliegen: ich hätte gern 70ccm 2 Kanal, habe da 3 Favoriten, weiß nur nicht welchen am besten ist..
    (wenn nötig mit 19er BVF Vergaser, 32er Auspuff, Luftfilterumbau)
    1. RS 702 von RZT
    2. 70ccm Steuerzeiten von Lang
    3. 70ccm Eco von Reich
    Was haltet ihr von dieses Zylindern?
    Optimale Geschwindigkeit wäre für mich 85 oder natürlich mehr :P
    Ich hoffe ihr könnt mich ein bisschen beraten. ?(
    Simson Fetzt und Steigert das Ansehen :dma_smile2:
  • da du den Motor eh aufbohren lassen musst würde ich dir gleich zu nen 85er raten.
    bin schonmal mit den mrs 85/4 und lt85 Sport gefahren und die fahren sich beide sehr gut
  • Ja darüber hatte ich auch schon nachgedacht.
    Aber die du meinst sind doch beides 4 Kanäler oder?
    Was brauche ich denn für eine Kurbelwelle bei einem 85er?
  • der lt85sport ist nen 2 Kanal,der von mrs nen 4Kanal.
    kurbelwelle reicht bei dem lt Zylinder von ner s70
    was mein Kumpel bei den mrs Zylinder für eine drin hatte weiss ich nicht
  • Der von LT ist nciht schlecht von den andern beiden halte ich nichts.
    An deiner Stelle würde ich bei BFT anfragen der baut Zylinder auf wunsch( also auf Anzug etc. ausgelegt, 2 Kanal,4 Kanal was du willst)
    Und das zu einem guten Preis.
  • wenn du das Gehäuse aufdrehen lässt, dann gleich auf 54mm . Da hast du freie Wahl auf S90 eco oder MZA S80. (lieber Hubraum als Drehzahlen)
    Der MZA kostet als Zylinderkit mit Kopf und Kleinmaterial bei dumcke 120.48€ +Versand. :b_wink:
  • Mit dem Gehäuse, dass wollte ich sowieso so machen.
    Aber trotzdem danke. Eventuell kommt dann später was größeres! :thumbup:
    Ich werde wohl dann auf den 70 Eco zurück greifen!
    Der erscheint mir ganz sinnvoll, da ich jeden Tag 25 km zur Arbeit fahren muss, ich denke dafür ist er gut gemacht!
    Werde das dann zum Winter hin in Angriff nehmen.. Was meint ihr wie lange wird das dauern wenn ich den 70er Eco jetzt in Auftrag gebe?!
    anrufen, nachfragen. kost nicht die welt :)
    Ahoi!
  • Wenn du 70 ccm möchtest besorge dir einen DDR 70 ccm Zylinder.Wird schneller verfügbar sein und läuft auch sichere 75-80 km/h mit deinen ori. Anbauteilen.mfg :S
