Hab seit gestern in meine S50 B2 einen Motor von einer Kr51/2 L eingebaut. Nur jetzt geht das Rücklich und das Vorderlicht nicht mehr, alles andere geht aber. Wisst ihr wo das Problem liegen könnte.
Danke.
Lichtproblem...
Vielleicht hast du es falsch an die Lichtmaschine angeschlossen
Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei:dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
Die L hat doch elektronikzündung, oder? was hatte denn die B2 für eine zündung? Musst doch eigtl nur die Kabel austauschen!
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
Die B2 hat auch eine Elektronikzündung, der Motor war auch richtig angeschlossen. Das Licht ging darum nicht weil die Ladeanlage und die Rücklichtdrosselspule kaput waren.
HI,
ich habe das Problem dass ohne irgendwas zu machen nurnoch das Fernlicht geht, Bremslicht hab ich noch ned ausprobiert... aber es ist so dass nur noch das fernlicht bei umgelegtem schalter geht, sonst nix...
ich denke da is was kaputt, nur ich weiss ned was... der schalter?
CU -
Meinst Du beim Scheinwerfer funktioniert nur noch das Fernlicht oder allgemein bei der Elektrik funktioniert sonst nichts mehr?
Kontrolliere mal ob der Glühfaden des Abblendlichtes durchgebrannt ist.
--SIMSON EASY RIDERS
Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
Hmm,
bei der Elektrik funzt ja alles, Fernlicht geht ja...
kann gut sein mit dem faden, ich gucke mal...
CU -
also keines der beiden birnchen is kaputt...
