Meine Simson hat zwar ein Funke aber springt nicht an!
  • Ich würde sagen da ist die Zündung verstellt.
    Wenn die Grundplatte etc. stimmt ist evtl. das Polrad locker.
    Zieh das mal runter und schau ob der Halbmond noch da ist. Wenn der abgebrochen ist hast du das Problem gefunden.
    :b_wink:
  • Hab so ziemlich das gleiche Problem, deswegen schließe ich mich einfach mal mit an. Inwiefern merkt man das beim Treten? Bei mir bringt schieben nur gaaaaaaaaaaaaaanz geringen Erfolg: wenn ich se mit ordentlich Schwung anschiebe, dann zündet sie ab und zu aber mehr auch nicht. Meine S50B1 is anfang dieser Woche noch gelaufen... PS: Unterbrecherzündung, Funke da, Vergaser: 16n1-8 mit 72er HD, Auspuff etc. dicht.
    Und es war Liebe auf den 2ten Takt...
    :b_wink:
    Und beim treten muss man das nicht unbedingt merken. (wenn man überhaupt etwas fühlen kann :S)
    Also siehe Zitat.
    mfg :b_wink:
  • Hab grade so ziemlich das selbe Problem.. Habe vorn festgestellt der Schwimmer ist dran schuld! :rolleyes:
    Vielleicht das mal überprüfen :)
    Drum prüfe was sich ewig windet, ob sich nicht was besseres findet
  • @ SimsonS93: was benutzt man da am besten als gegenhalter?
    @ bleifrei: Was genau am Schwimmer wars? (erst letztens genauestens eingestellt)
    Das Polrad kannst du mit einem Ölfilterschlüssel festhalten. Ansonsten gibt es da noch die Schlüssel für den Winkelschleifer und die Möglichkeit den Kolben zu blockieren. (oder das Hinterrad mit eingelegtem Gang)
    Was am besten ist muss jeder für sich selber wissen.
    Nur die Mutter lösen nützt dir aber nichts. Du benötigst noch einen Abzieher.
    Der Schwimmer kann verstellt oder gar kaputt sein. (sprich ein Taucher sein ;))
    :b_wink:
  • Den Abzieher hab ich natürlich schon :)
    Der Schwimmer is niegel nagel neu... ich glaub nicht, das der auf tauchgang gegangen ist
